tachoeinstellung
Pascal1991
Anmeldungsdatum: 02.08.2010
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 15:27    Titel: tachoeinstellung Antworten mit Zitat
ach und was ich auch noch wissen müsste ist, ob man das tacho irgendwie einstellen kann also die zeiger ... ist es machbar das zb die temperatur etwas weiter oben anfangen könnte und die km/h anzeige erst wenn ich 10 fahre anfängt weil der laut tacho genau 10 zu schnell fähr
Red79
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
wie ist das denn jetzt gemeint??
hast du festgestellt das du laut GPS 10 kmh schneller unterwegs bist als dein
tacho anzeigt??
wenn ja ist das genau richtig so und ich würds auch lassen, weil das dein puffer ist wenn se dich zb blitzen!
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
ja das tacho zeigt 100 aber ich fahre 90 ja wenn ich das weiß fahre ich doch sowieso die 10 schneller ^^ geht das denn
Red79
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
ja omg rofl, das geht.. einfach auseinander nehmen und nadel umstecken!
nur wenn du von sowas keine ahnung hast, solltest lieber die finger von lassen! kann mächtig in die hose gehen wenn du durch nen denkfehler in die falsche richtung verstellst.. bin dann mal gespannt wie das bald bei dir mit dem lappen aussieht rofl
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
ok dann lass ich´s lieber so wie es ist
Red79
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
ich würds alleine aus folgendem grund schon lassen..
der mensch ist ein gewohnheits tier!
es ist ja bekannt das fast alle innerorts laut tacho 60 fahren.
würde bedeuten das sie tatsächlich 50khm fahren (+/-).
kontrolle, blitzer, laser, nix passiert.
jetzt bastelst du da rum, fährst laut deinem tacho 60 (wie gewohnt weil denkst nicht dran)
kontrolle, blitzer, laser, und schwups gibbet ärger weil du tatsächlich nicht 50 sondern 60 fährst! oO
anderer punkt:
du vertust dich beim basteln, stellst das tacho falsch ein und dir werden
zb 20kmh langsamer angezeigt als du tatsächlich fährst.
also zb laut tacho 80 und in wirklichkeit fährst 100, dann kommt die nächste kurve,
du bist zu schnell, baust nen satz, jemanden wird verletzt
oder gar getötet. und dann?
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Red79 @ 04.12.2010 16:58 hat folgendes geschrieben:
Und? Wenn er sie statt nach vorn nach hinten verstellt, fährt er 20 km/h langsamer (10 langsamer als vorher). Soviel zum Thema "Denkfehler" zwinker
Ausserdem wird er es eh mit dem GPS noch mal abgleichen (hoffe ich).
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du nen neuen Satz Reifen draufschnallst stimmts wieder nicht, ausserdem ist die Abweichung 10%, d.h. wenn man 10km verstellt stimmts zwar bei 100km/h aber sonst nirgends mehr. Finger weg von sowas, erst Recht wenn man keine Ahnung hat!
BeitragVerfasst am: 04.12.2010 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es durchweg 10 km/h sind, kann schon mal jemand die Nadel draussen gehabt haben. Wenn es natürlich 10 % sind (davon war aber bisher nicht die Rede, im Gegenteil, da "die km/h anzeige erst wenn ich 10 fahre anfängt") ist das was anderes, da kann man nix am Zeiger drehen.
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
10% würde aber zum normalen GFJ passen
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 05.12.2010 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
das prob dabei ist sowieso das die nadeln dabei nicht kaputt gehen weil die ziemlich schnell abbrechen
BeitragVerfasst am: 06.12.2010 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
is mir noch nicht passiert, natürlich darf man die Nadeln nicht an den Spitzen abziehen wollen
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 07.12.2010 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
aber die nadel mit der temperatur oder auch mit dem tank kann man doch bestimmt einstellen .... das sieht bei mir ca. ( mal ganz grob ) so aus und dann fängt der da auch an zu messen ... also ist die temperatur nicht mal in der norm wenn der warm ist muss ich dafür dann auch die nadel raus nehmen oder gibts da irgendwas zu schrauben
 Dateigröße:  6.13 KB
 Angeschaut:  697 mal
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 09:59    Titel: Antworten mit Zitat
Also erstens checkst du mal dein Thermostat ob das Auto wirklich warm wird, wenn nicht stimmt am Ende zwar deine Nadel (bzw. stimmt nicht sondern passt zu deinen Vorstellungen) aber der Motor bleibt trotzdem kalt.
Wird der Motor vernünftig warm checkst du noch den Temperaturfühler der für die Anzeige verantwortlich ist.
Wenn das beides stimmt dann kannst du die Nadel abziehen und etwas versetzt wieder aufstecken.
Pascal1991
BeitragVerfasst am: 08.12.2010 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
ich will nicht nerven aber ich habe momentan noch nicht die größte ahnung von autos wie man merkt ... aber das auto wird doch auch warm wenn das thermostat kaputt ist wie meinst du das also mit dem überprüfen und woran sehe ich ob es kaputt ist ???
den fühler habe ich letztens noch gewechselt weil der kaputt war
