Warum geht der Motor einfach aus?
Icke
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 09:08    Titel: Warum geht der Motor einfach aus? Antworten mit Zitat
Fahre einen Fiesta 3, 1,3l , Bj: 95 wenn der motor warm wird geht er einfach aus. Warum?
bekomme meinen tankdeckel auch nicht mehr auf! Unterdruck im Tank????
wer kann mir da weiter helfen
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kann durchaus sein, daß deine Tankbelüftung nicht funktioniert. Dann musst du eben mal deine Kraftstoffleitung vorne im Motorraum kurz lösen. Am besten die Rücklaufleitung. Ich weiss nicht ob in der Vorlauf leitung nicht ein Rückschlagventil drin ist. Wenn dem so ist hilft es dir nichts wenn du die Vorlaufleitung lösen würdest.
BeitragVerfasst am: 08.01.2011 22:57    Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? Antworten mit Zitat
Icke @ 08.01.2011 09:08 hat folgendes geschrieben:
95? Dann hast du ja schon die Tankklappe. Lass doch einfach mal (natürlich nicht bei ganz vollem Tank) den Tankdeckel weg. Durch die kleine Klappe in der Tanköffnung kommt kein Sprit raus, aber genug Luft rein. Wenn dann der Motor noch ausgeht, kannst du Unterdruck ausschließen.
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 08:37    Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? Antworten mit Zitat
Per @ 08.01.2011 22:57 hat folgendes geschrieben:
@Per
Hat deiner das nicht??? Was fürn Bj ist deiner denn?
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner war ein '92er, mit gelben Blinkern und nur einem "Stopfen".
Icke
BeitragVerfasst am: 09.01.2011 20:26    Titel: Re: Warum geht der Motor einfach aus? Antworten mit Zitat
ja ist mit tankklappe...allesa klar muss ich morgen gleich mal ausprobieren.....
