Linke Stahlfelge wird heiß bei der Fahrt
vampires2010
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 10:02    Titel: Linke Stahlfelge wird heiß bei der Fahrt Antworten mit Zitat
Liebe User, ich bin ratlos und hoffe das ihr mir helfen könnt. MeinBaby ist ein Fiesta und Bauhjahr 92, und es ghet um folgendes. Bevor ich ihn gekauft habe wurden die Bremsen erneuertund nun kommt das Problem. Während der Fahrt greift die Bremse und er kommt kaum noch von der stelle da die Bremse blockiert und die Stahlfelge wird heiß und es riecht nach verbranndem Gummi. Ich war schon mehrmals bei meiner Werkstatt und er fande nichts es ist alles iO! Das komische ist aner der Sache das es nicht ständig ist es kommt ab und an mal, wie es lust hat.
Bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter und meine Werkstatt auch nicht. Vielleicht habt ihr eine Lösung voran das liegen kann. Lager Stossdämpfer und Querlenker ist alles ok.
Ich würde mich auf eine schnelle Antwort freuen da ich auf das Auto angewiesen bin.
Gruß Vampires
fiestaheizer20
Anmeldungsdatum: 19.06.2007
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
bremssattel is fest, hatte ich auch schon, wurde dann anscheinend beim letzten mal bremsen wechseln nicht ordungsgemäß neu geschmiert, somit kann er nicht mehr in die ausgangsposition und bremst sozusagen dauerhaft.
entweder schaun ob der noch zu retten is, oder neuen (gebrauchten) kaufen
Fährste quer, siehste mehr
Fiesta MK5 1.8 TD Ghia
fiestaheizer20
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
net die bremse wurde nicht richtig geschmiert, sondern der sattel.
tschuldigung
vampires2010
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe gerade meine Werkstatt angerufen und nach gefragt und er sagte das die sattel vollkommen geschmiert sind also daran kann es auch nciht liegen. das ist doch zum verzweifeln Rotz & Wasser
fiestaheizer20
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
sonst fällt mir nix ein, warum die stahlfelege heiß wird, kenne des selbe problem, hatte ich letztes jahr auch.
schraub mal spaßeshalber dein linkes rad runter und schau dir die scheibe mit belag an, dürften ziemlich angenutzt sein
vampires2010
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das der fall sein sollte wie soll mich das weiter bringen ich werde dies mals am Wochenende tun und beide räder abmachen ob die unterschieldich abgenutzt sind
Mir wurde auch mal gesagt das es an der bremsleitung liegen soll das zu viel druck dahinter steckt und dieser sich nicht lösen tut. CIh weiß aber ehrlich gesagt nicht ob ich dies glauben kann
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Sattel abbauen und ordentlich reinigen, eventuell ist da irgendwo ein Teilchen, was sich mal verklemmt.
Oder Werkstatt hat gepfuscht und beim Kolben zurückdrücken was putt gemacht, sodass der verkantet....
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 09:17    Titel: Antworten mit Zitat
Fangen wir mal vorn an und stellen erstmal die Sachlage fest. Dazu benötigen wir folgende Daten:
vorn/hinten?
Wenn hinten: Trommel oder Scheibe?
ABS?
"Querlenker" deutet auf vorn, damit Scheibe.
Bis auf wenige Ausnahmen werden bei Ford da Schwimmsättel verbaut, schau mal, ob der noch "schwimmfähig" ist, also als Ganzes (natürlich ohne Scheibe, sonst geht da nix) verschiebbar ist.
vampires2010
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 02.02.2011 09:17 hat folgendes geschrieben:
vorn/hinten?
ABS?
Es ist vorne Links
Und ABS hat er auch.
Und ich glaube nicht das meine Werkstatt gepfuscht hat da wir sehr gute Freunde sind. Also das kann ich ausschlieesen! Und meine Werkstatt sagte bereits schon das er auch ratlos ist. Es ist erst seit dem die neue Bremsschreibe und Klotz drinnen ist und sattel wurde richtig geschmiert und auch alles gereinigt erst vor kurzem. Dann gi9ng es wieder und es hatte keine 8 Std gedauert und es war wieder da Crazy
BeitragVerfasst am: 04.02.2011 09:19    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, wenn alles OK ist, dürfte es ja nicht sein. Also bleibt nur, dass was übersehen wurde (weil es so klein ist, nicht immer auftritt oder weil an dieser Stelle nicht gesucht wurde).
Vllt. wurden die Kolben zu gut geschmiert, dass der Dichtring nicht verkantet, sondern gleich rutscht. Dann kann er ja auch nichts zurückziehen.
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
vampires2010 @ 03.02.2011 18:05 hat folgendes geschrieben:
Falsche Teile, falsch zusammengebaut?
So, Ferndiagnose ist immer doof, erst recht bei solch wichtigen Teilen.
Nimm dein Auto und fahr mal zu einer anderen Werkstatt, lass die mal schauen.
Und wenn die was feststellen, was da falsch gemacht wurde, kann sich ja die erste Werkstatt an den Kosten beteiligen
vampires2010
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 03:15    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Leute ich wollte mich erstmal bei euch allen bedanken für die Antworten! Meine wrkstatt hat nun das Problem gefunden nachdem ich gesagt hatte er solle mal die Bremsschleuche kontrollieren tat er dies und nach dem er den dritten schlacuh abgemacht hatte kam ihm die ganze bremsflüssigkeit entgegen, er zeigte mir nach dem umbau des neues Bremsschlauches den alten und hatte festgestellt das er von aussen 1A ausseht er hatte sich von innen aufgelöst und die restliche flüssigkeit kam nicht mehr aus dem schlauch raus.
So nun fährt mein Baby wie eine Katze und schnurrt vor sich hin.
wink wink wink
