RS2000 Krümmer am XR2i
PeterA
Anmeldungsdatum: 23.10.2010
BeitragVerfasst am: 23.03.2011 15:35    Titel: RS2000 Krümmer am XR2i Antworten mit Zitat
will einen RS2000 Krümmer an meinem XR2i, 131PS montieren. Hat jemand damit Erfahrungen? Wäre es sinnvoll noch eine Drosselklappe vom 2.0 Mondeo und einen Benzindruckregler einzubauen um das Ganze abzustimmen?
Peter
grossiman
Anmeldungsdatum: 13.05.2010
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ob der Krümmer (Ansaugkrümmer??) überhaupt passt, ist die eine Sache. Was nach solchen Aktionen auf jeden Fall neu angepasst werden müsste, ist die Software vom Motorsteuergerät. Man kann auch vieles "Verschlimmbessern". Wenn Du schon tunen willst, greif lieber auf Erprobtes zurück (z.B. Suhe), auch wenn es ein paar Euro mehr kostet. Auf jeden Fall läuft der Motor dann vernünftig.
Was geht sind schärfere Nockenwellen, Abgas-Fächerkrümmer, Benzindruckregler und angepasstes Steuergerät (Suhe)= 145 -150 PS . Aber allein die Nockenwellen liegen schon bei ca. 800,- Euro. Gesamt wirst man dann wohl bei 1500,- bis 2000,- Euro liegen, ohne Arbeitslohn.
