Bremsproblem trotz neu TÜV
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 18:17    Titel: Bremsproblem trotz neu TÜV Antworten mit Zitat
Abend, mein Rad vorne rechts blockiert als erster und als einigster. Das auto zieht auch ein wenig nach rechts. Querlenker, Spurstangenköpfe, stoßdämpfer wurde alles schon neu gemacht die letzten monate, also definitiv ein bremsproblem.
So, beim letzten Tüv hat er ohne probleme die bremsprüfung bestanden, recht gleichmäßige werte. Wie geht das? was kann kapputt sein? Bremsverteiler?
Mfg
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Beläge runter? Gelochte/geschlitzte Scheiben?
WDV
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
nix besoderes, standart bremsscheiben. Die bremsen wurde vom vorbesitzer neu gemacht und sehen noch top aus.
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Guck mal, ob die Bremsen auch "schwimmen"können, sprich in Achsrichtung beweglich sind.
WDV
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 30.03.2011 09:32 hat folgendes geschrieben:
also der bremssattel an sich ???
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ja.
WDV
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 16:40    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 31.03.2011 10:04 hat folgendes geschrieben:
Ja.
mh, ok, dann werde ich das mal überprüfen am WE.
Danke schon mal soweit grins
WDV
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
So, hab mich gleich mal bei gemacht. Zuerst die gute seite zum vergleichen, kolben reingedrückt und getestet, top Daumen Hoch
So, schlechte seite, glaub mal nicht, das ich den kolben bewegt bekommen habe, also kolben fest......
Naja, gleich anderen sattel aus der ecke gekramt, getestet, gesäubert und gelackt, eingebaut und siehe da, Bremst grins
Danke für deine Hilfe zwinker
