Zündverteiler Anschlussreihenfolge Zündkabel Fiesta GFJ 1.1
EasyDirk
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 09:38    Titel: Zündverteiler Anschlussreihenfolge Zündkabel Fiesta GFJ 1.1 Antworten mit Zitat
Nachdem einige Marder es wohl witzig fanden nicht nur alle 4 Zündkabel meines Fofi GFJ 93 1.1 zu zerbeißen sondern sie dabei auchnoch durcheinanderzubringen, war ich mit dem Problem konfrontiert nicht zu wissen in welcher Reihenfolge die neuen Zündkabel da jetzt rangehören. Intelligenterweise ist der Zündverteiler bei mir zumidnest nicht beschriftet.
Im Internet fand ich kaum was dazu, bloß die Zündreihenfolge 1 3 4 2 was aber bei nem elektronischen Zündverteiler nicht viel bringt - beim mechanischen wäre einfaches Abzählen in Drehrichtung die Lösung gewesen. Durch Zufall bin ich aber auf was gestoßen, habs ausprobiert und siehe da - it works.
Also: Zylinder von links nach rechts beim Blick von vorne auf den Motor sind numeriert 1 - 2 - 3 - 4, das kürzeste Kabel kommt an Position 1, das längste an Position 4.
Der Zündverteiler sitzt auf der der Front abgewandten Seite, also Richtung Fahreraum auf der Rückseite des Motors, Luftfilter abmontieren Zwecks Übersicht ist ne gute Idee!
Nun wird das Kabel von Zylinder 1, das kürzeste, von vorn gesehn auf den unteren linken Stecker gesetzt. Bein Sicht AUF den Zündverteiler - würde man ihn ausbauen - also rechts unten. Das Kabel von Zylinder 2 kommt dann daneben, von vorn gesehn unten rechts, bei Draufsicht auf den Verteiler also unten links. Kabel 3 kommt von vorn gesehn oben rechts, also bei Draufsicht oben links, und Kabel 4 in den letzten Anschluss.
Denn obwohl die Zündreihenfolge nicht 1 2 3 4 ist (bei den "normalen" 1.1 1.3 1.6 etc. Maschinen, es gibt eine Ausnahme soweit ich das las) zündet der elektronische Zündverteiler anders. Das längste Kabel deshalb an Zylinder 4, weil es um den Lufteinlass rum muss.
Und schon schnurrts wieder. Hab ne längere Weile gebraucht, das rauszufinden, und dachte ich teile hier mein Wissen für Leidensgenossen zwinker
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 10:17    Titel: Re: Zündverteiler Anschlussreihenfolge Zündkabel Fiesta GFJ Antworten mit Zitat
EasyDirk @ 12.04.2011 09:38 hat folgendes geschrieben:
Diese Reihenfolge gibt es bei keinem "normalen" Motor. Entweder 1-2-4-3 oder 1-3-4-2 (wobei es technisch egal ist, mit welcher Zahl man zu zählen beginnt).
Berücksichtigen musst du aber, dass diese Motoren ohne Verteiler Doppelzündung haben, also (1+4)-(2+3)-(1+4)-(2+3). Dabei kannst du 1 und 4 sowie 2 und 3 tauschen, ohne dass es Auswirkungen auf den Motorlauf hat.
