Verfasst am: 20.07.2011 09:15 Titel: Bremslichtproblem |
So alle 4 Wochen benötige ich eine neue Birne für das linke Bremslicht! Die brennt nämlich immer durch.
Um weitere Fragen zu vermeiden, folgende Angaben:
> Ja, es ist die richtige Birne
> Ja, die Sicherung ist auch die richtige
> Ja, es ist immer nur das linke Bremslicht
> Ja das linke Rücklicht funktioniert einwandfrei
> Nein, ich bremse nicht oft. Nur dann wenn es nötig ist.(Wer bremst verliert!
> Nein, ich stehe nicht unnötig auf der Bremse
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?????
_________________ Gruß Erwin
Verfasst am: 22.07.2011 10:46 Titel: |
Hast du vielleicht ein Zusatzbremslicht mit angeschlossen und das womöglich über Relais? oder kann es sein, daß dein Bremslichtschalter prellt? (Nur so Ideen.....)
Verfasst am: 22.07.2011 11:31 Titel: |
Ne ne, Ich habe gestern gefunden an was es liegt. Die linke Rückleuchte hat einen Riß wo das Wasser reinläuft.
