Fächerkrümmer mit 2 Lambasonden
Tomek
BeitragVerfasst am: 16.07.2011 17:34    Titel: Fächerkrümmer mit 2 Lambasonden Antworten mit Zitat
Hallo
hab mir jetzt für meinen Fiesta S 1.8 16V Zetec einen Fächerkrümmer gekauft der hat aber 2 Lambasonden eingänge der Fiesta nur aber einen anschluss und wenn ich den einen zumache dann misst die lamba nur 2 Zylinder statt vier. Hat jemand ne ahnung wie ich es machen soll?
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 17.07.2011 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe ich mal gehört, je mehr Lambdasondeneingänge du im Krümmer hast, desto teurer und hochwertiger ist der Krümmer, nur um einen solchen Krümmer nutzen zu können, muss man glaube ein frei programmierbares Steuergerät haben, oder seh ich da was falsch?
Wenn du einen 4 Zylinder hast, wie in deinem Fiesta S, dann schätze ich mal, dass eine Lambdasonde zwei Zylinder steuert. Und ich vermute mal, dass das mit einem normalen Steuergerät nicht funktionieren wird.
Wo sitzen denn die Gewindehülsen für die Lambdasonden? Kannst du mal ein Bild einstellen von dem Krümmer, oder einen Link? Lupe
Futura16V
BeitragVerfasst am: 29.07.2011 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
ich hab mich da neulich nochmal wegen deinem Fächerkrümmer schlau gemacht. Wenn der zwei oder mehr Löcher für die Lambda hat, ist es entweder ein universeller Fächerkrümmer, der z.B. in deinen Fiesta und in den Escort mit 1.8er Motor passt. Wie gesagt universell eben.
Oder ein zweites Loch ist zum Abstimmen beim Tuner auf dem Prüfstand. Ich hab das von meinem Bekannten falsch behalten. Der hatte mir gesagt, dass ein richtig guter Fächer zum, Abstimmen vier Lambdasonden benötigt.
Also war das völliger Schwachsinn, was ich im vorangegangenen Beitrag geschrieben habe. Wollte ich nur nochmal klar stellen zwinker Will ja keinen Mist erzählen...
Gruß, Domi
