Pato
Verfasst am: 22.07.2011 14:32 Titel: Hilfe - Fiesta MK3 Lenkung komisch! |
Hallo Leute,
kann mir vielleicht einer von euch Experten helfen?
Ich habe einen Ford Fiesta MK3 (BJ 1995 - GFJ - 1.3 Liter Automatik - Keine Servolenkung)
Ich habe das folgende Problem mit dem Auto:
Beim Einlenken in die Kurve blockiert die Lenkung leicht und wird schwergängig und dann plötzlich wieder lockerer. So, als hätte ich eine Servolenkung die manchmal ausfällt während des Lenkens.
Ein Freund meinte zunächst, dass es das Lenkgetriebe sein könnte. Wir haben dann ein neues Lenkgetriebe gekauft und eingebaut. Das Problem besteht weiterhin...
Jetzt tippt jemand anderes darauf, dass es die Stützlager sein könnten vom Federbein. Könnte das sein? Kennt jemand vielleicht dieses Problem und kann mir helfen? Oder habt ihr andere Tipps oder Hinweise für mich?
Wäre für jeden Tipp oder Hinweis sehr dankbar weil ich so natürlich nicht mit dem Auto fahren kann...bin aber sehr drauf angewiesen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
mephisto
Auto 1: Xr2i 1,8L 16V
Verfasst am: 22.07.2011 15:48 Titel: |
hi,
schau dir die kompleete Lenkanlage mal an ob vllt ein Kabel oder irgendwas sich verhädert hat.
Hatte ein ähnliches problem, hat sich aber schnell rausgestellt das ich ein Kabel zu nah am Kreuzgelenk vorbei verlegt hab, das sich dann reingewickelt hat.
Wenn alles frei läuft kann es dann eigendlich nur noch an der Lagerung der Lenksäule liegen, das z.B. ein Kugellager defekt ist oder änliches.
-Ford Fiesta XR2i 8V 104PS
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 22.07.2011 22:44 Titel: |
das ist mit sicherheit das kreuzgelenk, was genau über dem lenkgetriebe ist. das musst gelegentlich mal abschmieren, dann passiert das nicht. einfach motorhaube auf und das gelenk mit wd 40 einsprühen, und n bissl drehen (am besten zu zweit) schon sollte es wieder klappen.
jeoh
Anmeldungsdatum: 18.03.2011 Alter: 61
Auto 1: IBC Frontera 2x, Alfa 159, 230ce W123
Verfasst am: 24.07.2011 15:19 Titel: |
Oder eben dies dann tauschen - hier gibt es eine Anleitung dazu. Suchbegriff: Kreuzgelenk
_________________ Liebe Grüße
FMC Fiesta 1300 Calypso 1992
Anmeldungsdatum: 28.08.2009 Alter: 64
Verfasst am: 26.07.2011 14:18 Titel: |
Das kann nur das Kreuzgelenk sein, das hatte ich schon zweimal. Einmal beim roten Fiesta, und jetzt erst wieder bei meinen Fiesta 1,3er.
@Pato
Solltest du aus der nähe von 26xxx Oldenburg kommen, sag bescheid denn helfe ich dir schnell beim einbauen. Das ist ein Kinderspiel.
_________________ Gruß Erwin
