Charliesdaddy
Anmeldungsdatum: 19.10.2011
Auto 1: FOFI JAS Bj 1996 1,25l 75PS ; Mondeo MK3 TDCI 85kw
Verfasst am: 19.10.2011 10:07 Titel: Technische Daten aus der Zulassung erlesen ? |
Servus,
kann ich die technischen Daten meines FoFi aus der Zulassung erlesen oder Hinweise auf Informationsquellen erhalten ? Mein Kleiner ist im Bastel-Alter und ich bestelle die meisten Teile online, dazu muss ich ja wissen welche Teile ich einbauen kann und welche nicht.
LG CD
Futura16V
Verfasst am: 19.10.2011 10:31 Titel: |
Hi!
Da nimmst du den Fahrzeugschein und suchst die Schlüsselnummern raus und gibst sie auf der Seite ein, wo du bestellen möchtest.
Charliesdaddy
Verfasst am: 19.10.2011 11:28 Titel: |
servus,das ist mir schon klar,nur,ich möchte die Bremsen z.B. rundherum erneuern und erhalte auch über die z.2; z.3 Kennziffern Angebote für Fahrzeuge mit ABS...nur habe ich den Kleinen nicht hier in AT und kann im Moment nicht nachschauen,ob das 96-er Model (1,3 ltr-75PS) über ABS verfügt oder nicht...und die richtigen Teile sollten es schon sein...LG CD
Verfasst am: 19.10.2011 15:16 Titel: |
Ja das ist Angebot ist korrekt denn 1,25er, nicht 1,3er, mit 75PS gab es sowol mit ABS als auch ohne.
In dem Fall könntest du auch bei Ford dir ein paar infos über die Fahrgestellnummer (VIN) besorgen.
Das einfachtse währe nachfragen im Autohaus oder hier online:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=6572E409B75AB155DE5EEEAFE7BC7AF3.dulv0680
Aber umn ganz sicher zu gehen müsstest du dein Auto besser kennen.
Bei einigen Leuten hier im Forum ist es so das sie über ihre Fahrzeuge kleine Datenbanken oder ähnliches anlegen müssen da auch mal Teile von ganz anderen Fahrzeugen in ihren Fiesta verbaut wurden.
Charliesdaddy
Verfasst am: 19.10.2011 22:56 Titel: |
servus , auf den Links geht`s nicht weiter,meine VIN (FIN) wird wegen einer 0 /O in der Bezeichnung nicht anerkannt, Als Typ / Variante / Version erlas ich in den Fahrzeugpapieren unter D2 : JAS was immer das heissen mag. Also, besten Dank bis dahin und LG aus Tirol...CD
