Was für ein Fiesta habe ich ?
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 19:12    Titel: Was für ein Fiesta habe ich ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
wir haben heute einen Fiesta erstanden und nun habe ich eine Frage zum Fahrzeug.
Zum einen geht es darum was genau haben wir uns da ins Haus geholt und es geht auch um die Versicherung.
Frage ist :
haben wir zu schlüssel 3 nun einen "929" oder "933" wie finde ich das raus.
Im Brief/Schein steht an infos noch JBS zu 3 steht nur "00000000" glaube Import ??
ah so bj ist 23.06.1997
vielen dank für die hilfe
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Spiel keine Rolle...
Siehe: http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=5032
Nach den Schlüsselnummern zu urteilen:
Fiesta Mk4/Mk5 JAS/JBS
1,25 0928-930 0928-934 DHA
1,3 50PS 0928-928 0928-932 JJA
1,3 60PS 0928-929 0928-933 J4C
1,4 16V 0928-954 0928-956 FHA
1,6 16V 8566-396 8566-455 L1T
Hier dran ist schön zu erkennen das beide Schlüsselnummern für den 1,3er mit 60PS stehen.
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo,
vielen dank für die antwort.
lese grade im schein zu pos. 22 Motortyp J4C
wenn ich das also richtig lese dann ist es egal ob 929 oder 933 ?
vielen dank
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
MarcGyver hat folgendes geschrieben:
... wenn ich das also richtig lese dann ist es egal ob 929 oder 933 ? ...
Ja Richtig, ist egal.
Ach und Glückwunsch zu deinem Mk4. zwinker
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
kann es eh kaum glauben silbergrau, nix drann motor und getriebe super in ordnung. ausser radlager hinten haben einen weg.
bin noch auf der suche nach einem werkstattbuch oder ähnlichem.
der wagen hat uns 350 € gekostet und wurde ausschliesslich von einer hausfrau gefahren ohne je auf der autobahn gewesen zu sein.
denke de preis ist ober in ordnung weil imm mobile usw. nix gleichwertiges unter 700 zu finden ist.
hoffe meine freundin hat lange freude daran.
lg marc und danke
Kozure
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 00:29    Titel: Fahrzeugdaten & Radlager Antworten mit Zitat
Detailinfos zu deinem MK4:
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Register "Fahrzeug" -> VIN Eingabe.
Einfach die VIN Nummer = Fahrgestellnummer eingeben.
zum Thema Radlager:
Der Wechsel ist recht einfach. Aber Du brauchst einen geeigneten Drehmomentschlüssel um die Radmutter mit 235 NM festzuschrauben.
Anleitung:
http://silvers-fiesta.de.tl/Radlager-hinten-tauschen.htm
Achtung das Drehmoment für die Radmutter beim MK4 HINTERACHSE ist laut Ford Werkstatthandbuch 235 Nm.
Die Fettkappe sollte auch getauscht werden.
Gruß,
Kozure
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank,
drehmoment schlüssel habe ich.
lg marc
Charliesdaddy
Charliesdaddy Anmeldungsdatum: 19.10.2011
Auto 1: FOFI JAS Bj 1996 1,25l 75PS ; Mondeo MK3 TDCI 85kw
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
mein FOFI ist auch schon älter.hat aber den Vorteil,dass man noch Einiges selber machen kann. An die Hinterachse habe ich mich aus Zeitgründen noch nicht getraut,weil ich auf Montage arbeite und die meisten Arbeiten bei entsprechender Ausführung doch ihre Zeit einfordern...aber sie sind bei guter Behandlung eben doch sehr zuverlässig...
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
habe die hinteren radlager schon mal beim twingo gewechselt.
war recht einfach muss auf drehmoment achten und wenn man keine presse hat vorsichtig rausklopfen.
lg marc
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 08:20    Titel: Antworten mit Zitat
MarcGyver @ 05.11.2011 23:57 hat folgendes geschrieben:
@MarcGyver: Kein Kugelschreiber und Kaugummipapier dabei gehabt? fieses grinsen grins lachen
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 06.11.2011 08:20 hat folgendes geschrieben:
ja doch. ich wollt nur nicht direkt aus der nähkiste plaudern. ich bin diesbezüglich sone mischung aus chuck norris und gyver Mr. Green
mg marc g
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
herzlichen Glückwunsch. Scheint daß ihr den gleichen wie wir erstanden habt.
Unserer ist allerdings ein 98er mit nur 50 PS.
Wir haben den 3 Türer mit Glasschiebedach.
Habe einiges dran erweitert:
Innen:
geteilte Rückbank mit Kopfstützen, Ghia Armaturenblende, Kombiinstrument aus Escort mit Drehzahlmesser, Handschuhfachbeleuchtung, Ghia-Innenraumleuchte, Funk-ZV mit Standardstellmotoren, elektr. Kofferraumöffnung, erweiterte Kofferaumbeleuchtung,
Statt der Digitaluhr wurde ein kleiner Bordcomputer für diverse Messungen und Überwachungen (Spritzwasserfüllstand, Aussen-/Innentemperatur/Öltemperatur/Kühlwassertemperatur/Bordspannungsüberwachung, und natürlich Digitaluhr) eingebaut . Damit verbunden eine Schaltanzeige (Drehzahlüberwachung) für optimales Fahren.
Aussen/Motor:
Nebelscheinwerfer, 3. Bremsleuchte, englisches Rücklicht links. E85-Einspritzsteuerung. Startstopautomatik.
15"-Alu-Felgen mit 195/45er Bereifung und in Wagenfahrbe lackierte Stoßfänger.
Wir fahren ihn bei schonender Fahrweise durchaus mit 5 Liter E10, bzw. 6 Liter E85 ohne daß die Startstopautomatik bei uns viel eingreift. Wir wohnen auf dem Lande, da bringt die keine nennenswerte Ersparnis.
Wichtig ist, daß du dir den Unterboden mal vornimmst und allen Rost entfernst. Besondern die Radläufe hinten und entlang der Längsträger und Schweller. Dann alles in grauen Hamerit baden. Auf keinen Fall schwarzen Unterbodenschutz drauf. So siehtst du besser wann und wo es wieder zu Rosten anfängt. Musst nur wirklich was machen. Dann kann der noch ewig laufen.
(Wir hatten letztens erst neue HU gehabt. Der Prüfer war vom Unterboden super begeistert.)
Vielleicht mal das Heizungsventil in Gebissreiniger baden (wirkt super). Das hakt manchmal. Dann wird es im Auto nur noch heiss.
Immer schön die Wartungsarbeiten durchführen dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Also viel Glück und viele Kilometer.
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ vg-fiesta :
vielen dank für die tips :)
mit dem heiss werdem innenraum !!! erzähl mal das bei uns und ich frage mich die ganze zeit warum es immer so warm ist im inneren und ich trotzdem die heizung aus habe.
dann mit dem e10 geht das ohne probleme ?? wir wohnen auch aufm land bzw. muessen immer viel fahren pferde hin und her usw.
danke schon mal für die antworten. e 10 wäre schon wichtig zu wissen :)
lg marc
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 23:50    Titel: Antworten mit Zitat
E10 ist gewiss kein Problem. Da hast du absolut kein Problem, auch keinen spürbaren Mehrverbrauch. Und ich achte bestimmt, schon wegen des E85, auf den Spritabhängigen Verbrauch.
E85 empfehle ich nur nach Modifikation der Einspritzanlage. Er läuft zwar auch so mit E85 aber er braucht so eine knappe Minute bis er ordentlich rund läuft. Und dann neigt er bei hohen Drehzahlen zum abmagern. Also E85 pur nur wenn man besonders diszipliniert fährt. Ich hab daher bei mir eine eigens entwickelte Zusatzelektronik eingebaut die Lambdawert- und Temperaturabhängig die Einspritzmenge anpasst.
Damit hält sich der E85-Mehrverbrauch in Grenzen. Zwischen 15 und höchstens 20 Prozent.
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 17:21    Titel: Antworten mit Zitat
MarcGyver @ 06.11.2011 17:40 hat folgendes geschrieben:
Im Anhänger? Am Fiesta? Daumen Hoch
