Reifen knarzt
squashball
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 08:36    Titel: Reifen knarzt Antworten mit Zitat
Hallo, auch wenn schon ein Termin mit der Werkstatt besteht:
Nach dem Aufzug der Winterreifen knarzt das Rad vorne links bei langsamer Fahrt. Man hört es mehrfach pro Umdrehung, also nicht wie ein Stein oder ähnliches...
Es ist schwer, das Geräusch zu beschreiben, "knarzen" trifft es in etwa...
Jemand eine Idee?
Danke, Squashball
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Geräusche die von den Rädern kommen sind nicht zu vernachlässigen.
Als erstes sollte immer eine Sichtkontrolle am gesamten Rad durchgeführt werden ob Fremdkörper oder Beschädigungen irgendwo vorhanden sind.
Auch zwischen den Profilblöcken können sich Fremdkörper und Schäden verstecken.
Ist das Rad ohne Mangel kann das Geräusch auch von der Anbringung des Rades her stammen.
So kann es Möglich sein das das Rad vielleicht nicht plan auf der Bremse aufliegt und es sozusagen eiert.
Dadurch kann es spassiert das es zyklisch schleift oder gar wackelt.
squashball
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, also ich kann nichts auffälliges feststellen. Hatte das Rad nochmal unten, aber hat nichts geändert.
Der Wagen ist auch erst ein paar Monate alt, so dass ich zumindest mal davon ausgehen, dass es keine Verschleißerscheinungen oder sowas sind...
