Heiko
Verfasst am: 11.11.2011 21:48 Titel: Kupplungsproblem JBS |
Hallo erst mal
ich hab ein -zwei Fragen
Also ich hab mir nen Fiesta JBS 96' Baujahr gekauft nun meine Frage: kann es sein das der eine Hydraulische Kupplung hat?
Und ich hab zwar hier schon einiges über Kupplungen gelesen aber hab nicht das richtige gefunden...
Folgendes Problem hat sich bei mir eingestellt :
bei mir bleibt die Kupplung hängen beim Starten was könnte das sein ?
brauche dringend Hilfe da ich das Auto für meinen Job brauche
Stevo
Anmeldungsdatum: 29.05.2011 Alter: 38
Auto 1: Fiesta MK4
Verfasst am: 12.11.2011 00:03 Titel: |
Hallo Heiko,
ich weiß auch nicht 100% obs ne Hydraulikleitung ist, aber da es bei Ebay für den JBS/JAS Hydraulikleitungen der Kupplung zu kaufen gibt, würde ich auf ja tippen. Allerdings ist es nur daran abgeleitet...
Vielleicht ist Luft oder wasser in der Leitung, wird irgendwo gequetscht oder ähnliches. Geht denn das Kupplungspedal in seine Ausgangsposition?
Habe nur das Automatik-Modell und bin da wahrscheinlich keine große Hilfe
Vielleicht findest du aber auch unter folgendem Link einen hilfreichen Beitrag: Klick mich
Da ist öfter mal was von Geber-Nehmer-Zylinder die Rede, oder das Kupplungsseil...
Viel Erfolg bei der Suche.
Grüße
_________________ Gruß Stevo
Ich bin ein Lord, deshalb fahre ich Ford!
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 12.11.2011 09:56 Titel: |
Alle Modelle des MK4/MK5 haben hydraulische Kupplungsbetätigung. Der Kupplungskreislauf wird aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter mit versorgt.
(Laut Etzold)
Verfasst am: 17.11.2011 11:22 Titel: |
| Heiko @ 11.11.2011 21:48 hat folgendes geschrieben: | | bei mir bleibt die Kupplung hängen beim Starten was könnte das sein ? |
Kannst du das etwas näher beschreiben?
PS: Ich habe mal die Überschrift angepasst und überflüssige Satzzeichen gelöscht!
DaGobo
Anmeldungsdatum: 27.03.2011 Alter: 36
Auto 1: Fiesta JBS 1.3L
Verfasst am: 20.11.2011 21:09 Titel: |
moin moin,
wie VG schon sagte es ist hydraulisch.
wenn dein kupplungs pedal beim starten unten bleibt und nicht mehr hoch kommt hast du ein problem.
schau mal nach wie viel bremsflüßigkeit noch in deinem behälter drinn ist.
wenn das pedal unten bleibt oder ab und an nicht mehr in die ausgangsposition kommt dann ist es in den meisten fällen der nehmerzylinder, ich habe es auch schon gehabt.... mitten in der nach auf der autobahn *narf*
ich hoffe ich konnte dir helfen
lg DG
