Zorrrrro
Verfasst am: 06.01.2012 21:50 Titel: Heckheizung steigert Temperaturanzeige |
hab etwas Merkwürdiges beobachtet an meinem 98er Fiesta. Seit ein paar Tagen steigt die Motortemperaturanzeige innerhalb von 5 Minuten in den roten Bereich, sobald ich den Knopf für die Heckscheibenheizung anschalte. Schalte ich ihn aus, geht die Temperaturanzeige auch sofort wieder runter. Is da jetzt nur die Anzeige defekt oder könnte was Größeres dahinterstecken???
Zorrrrro
Verfasst am: 10.01.2012 09:43 Titel: |
Da ist nicht die Anzeige defekt, sondern die Stromversorgung für selbige. Prüfe mal alle Massepunkte und sonstige Verbindungen von Heckscheibenheizung und Anzeige.
Zorrrrro
Verfasst am: 10.01.2012 14:13 Titel: |
Danke für die Antwort, hab leider keinen Plan von dem ganzen Technikkram. Ist das jetzt ne wilde Geschichte, oder kann ich die Heizung einfach auslassen und gut is? Also der Motor überhitzt nicht wirklich, oder wie muss ich das verstehen?
Zorrrrro
Verfasst am: 11.01.2012 09:48 Titel: |
| Zorrrrro @ 10.01.2012 14:13 hat folgendes geschrieben: | | oder kann ich die Heizung einfach auslassen und gut is? |
Du kannst sie auch anmachen und es ist trotzdem gut
| Zorrrrro @ 10.01.2012 14:13 hat folgendes geschrieben: | | Also der Motor überhitzt nicht wirklich, oder wie muss ich das verstehen? |
Genau. Durch das Verschieben der "Bezugsspannung" zeigt das Instrument einfach was anderes an.
Allerdings kann es dir passieren, dass der Bezugspunkt (gibt ja nicht nur die Heckscheibenheizung) so verschoben wird, dass du einen echten Defekt auch nicht mehr erkennst.
Verfasst am: 11.01.2012 12:03 Titel: |
| Per @ 11.01.2012 09:48 hat folgendes geschrieben: | | Zorrrrro @ 10.01.2012 14:13 hat folgendes geschrieben: | | oder kann ich die Heizung einfach auslassen und gut is? |
erstmal, irgendwann hast du ein Masseproblem wodurch der Motor ruckelt oder sonstwas, alle massepunkte sauber zu halten ist nie falsch und schützt auch vor so manchem komischen Effekt.
