Proll
Verfasst am: 31.01.2012 09:41 Titel: TÜV bremsen Problem |
Hallo liebe Fiesta Gemeinde. Ich fahre einen 92er gfj xr2i und habe folgendes Problem. Ich habe die Hinterrad bremsen komplett gewechselt Inkl Bremsbacken, Handbremsseil, Radbremszylinder und allem was dazu gehört. Jedoch kam ich auch beim zweiten Versuch durch den TÜV zu kommen, nicht durch, da laut TÜV die Handbremse und normale Bremse auf dem linken Hinterrad nicht richtig greift. Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen, woran das liegen könnte. Weiß jemand Rat? Bin für alle Tips dankbar Mit Freundlichen grüßen, Patrick
Verfasst am: 31.01.2012 12:46 Titel: |
Also wenn Handbremse und Fussbremse nicht die gewünschtem Funktiona ausführen kann man wenigsten schon mal ein paar Fehlerquellen ausschliessen.
Das Handbremsseil kann es also schon mal nicht sein.
Mein erster Gedanke würde Richtung Lastabhängig Bremskraftregulierung schweifen.
Dieses Teil, mittig über der Hinetrachse montiert, vergammelt und rotet mal ganz gerne vor sich hin. Denkbar währe das hier die Bremskraft hydraulisch geblockt wird.
Das erklärt aber nicht warum die Handbremse nicht geht. Denn diese ist davon unabhängig.
Ausser es liegen zwei Fehler vor.
Um einen Blick in die Bremstrommel hinein wirst du wohl nicht drum herum kommen. Dort würde ich den Fehler suchen.
Vielleicht ist ja was mit dem Gestänge, den Federn oder dem Nachstellmechanismuss nicht OK.
Eine Oldtimer Werkstatt, oder auch Hinterhofwerkstatt sollte dir bei so einem Problem eigentlich helfen können. Im Zweifel aber auch die Ford Werkstatt.
Verfasst am: 31.01.2012 13:52 Titel: |
Bremszylinder fest oder Belag ab/glasiert. Beides nur nach Öffnen zu entdecken.
