Seitlich an Garage hängengeblieben
oneandonly
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 17:43    Titel: Seitlich an Garage hängengeblieben Antworten mit Zitat
Servus,
Bin heute seitlich mit meinem Ford Fiesta 7 an meiner Garage hängen geblieben.
Kotflügel ist leicht eingedrückt (ca 10cmx10cm) und das Teil der Frontstoßstange genau da beim Kotflügelübergang ist leicht gesplittert.
Gibts Alternativen außer neuen Kotflügel und neuer Stoßstange? Wenn ja welche?
Wenn nein, wie viel würde dies ca kosten?
Gruß,
oneandonly
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Spotrepair kann hier das Mittel der Wahl sein.
Kleine Blechschäden, jedoch ohne Lackschäden können meist wieder herausgedrückt oder massiert werden.
Wenn aber eine Lackschaden vorhanden ist so kommt man um das Lackieren der entsprechende Stelle nicht drum herum.
Je nach Schaden am Sossfänger, ob gerissen, abgebrochen oder komplett zerstört kann man reparieren oder Teile auch komplett nachformen.
Eine reparatur kommt aber nur dann in Frage wenn die Arbeitszeit welche man investieren muss um das Teil wieder herzustellen günstiger ist als ein lackiertes Neuteil.
Zum Thema Spotrepair gibt es auch verschieden Videos bei Youtube.
Beispiel einer Östereicheischen Firma
Die genauen Kosten kann dir nur deine Werkstatt sagen.
Zwischen freien Werkstätten und deinem Fordhändler wird es aber eine gewissen Preisunterschied geben.
Aber unter 300€uro wirst du kaum landen.
oneandonly
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Puh danke erstmal für deine hilfe, hat mir schon einiges geholfen? Aber die 300€ sind doch wenn ich wirklich alles neu machen lassen würde, also neuer kotflügel+stoßstange (alles übrigens vorne und jetzt mal vom schlimmsten fall ausgegangen) nicht realistisch? Wäre aber top, ich wär von 1000 bis 1500€ ausgegangen! Ja wie gesagt kotflügel ist ein bisschen eingedrückt am rand zur stoßstange hin und diese hat an der stelle nen sprung nach unten :-S
BeitragVerfasst am: 29.02.2012 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, alles neu währe viel teurer.
Der Kotflügel würde zwar in jedem Fall nachbearbeitet werden, aber wenn man eine neue Stossstange samt Lackierung mit einberechnet ist man problemlos über 1000€uro.
Aber wirklich genaue angaben wird dir hier im Forum keiner machen können.
Erst recht nicht ohne das ganze gesehen zu haben.
Eine Werkstatt kann dir aber genauer sagen mit welchen Reperaturkosten du rechnen musst.
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 09:57    Titel: Antworten mit Zitat
oneandonly @ 29.02.2012 22:26 hat folgendes geschrieben:
Spot-Repair könnte mit 300 klappen, bei Ford mit neuer Stossi und Kotflügel würd ich auch so 1000-1500 schätzen...
Chris
BeitragVerfasst am: 03.03.2012 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde einfach mal schauen, ob du die Teile iwo gebraucht her bekommst. Ich persönlich bin ja ein Fan vom Fiesta Sport ( aber die Geldbörse war zu klein traurig ) daher würde ich direkt die Sport Stoßstange dran machen.
Hast du denn keine Bilder? Das würde das Ganze um einiges erleichtern.
