piZZapeTe
Verfasst am: 24.03.2012 13:38 Titel: Öl Servolenkung |
Hallo alle zusammen,
ich fahre einen Ford Fiesta 1.3 GFJ. Da muss ich das Servolenkungsöl nachfüllen.
Könnte mir jemand verraten, wieviel Liter da reingehen?
Vielen Dank im Voraus.
Verfasst am: 28.03.2012 14:30 Titel: |
kauf einfach ne Flasche vom richtigen (das kann ATf Fluid sein, muss aber nicht!!) und füll nach bis zur Max Markierung, dann ne Weile fahren und danach kontrollieren.
piZZapeTe
Verfasst am: 28.03.2012 15:55 Titel: |
Ne Flasche heisst dann wohl so 2 Liter. Ist glaub ich so die Standardgröße
Verfasst am: 28.03.2012 16:04 Titel: |
1 L, bei sowas gibts evtl. auch 500ml
wichtig ist das du das richtige nimmst was zu genau dieser Servolenkung gehört, da kann nämlich nicht in jede Lenkung jedes Öl
piZZapeTe
Verfasst am: 28.03.2012 16:32 Titel: |
Ok, schon mal Danke :-)
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich rausfinde, welches Öl da reinkommt, wäre ich dir mehr als dankbar :-)
Verfasst am: 30.03.2012 16:03 Titel: |
bei Ford fragen hilft auf jeden Fall, evtl. stehts auch in der Bedienungsanleitung
Verfasst am: 31.03.2012 19:04 Titel: |
| nierenspender @ 30.03.2012 16:03 hat folgendes geschrieben: | | evtl. stehts auch in der Bedienungsanleitung |
Da steht:
| Zitat: | Lenkhilfe
Ford Automatik-Getriebeöl gemäß Ford Spezifikation ESP-M2C 166-H verwenden |
MfG Sven
_________________ Gruß Sven
piZZapeTe
Verfasst am: 07.04.2012 12:35 Titel: |
Danke nochmal für die vielen Antworten :-)
Habe jetzt auch das richtige Öl. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich einen geringen Servolenkungsöl-Verlust habe.
An der Stelle, wo die Lenkstange in den Motorraum geht, ist sowas wie eine Dichtung. Dort tritt ein wenig Öl aus.
Kann man das mit geringen Aufwand selbst dichten/tauschen?
Oder doch lieber in die Werkstatt?
DTS
Anmeldungsdatum: 05.03.2011 Alter: 33
Verfasst am: 07.04.2012 20:40 Titel: |
lenkgetriebe undicht. kanste nur komplett tauschen
piZZapeTe
Verfasst am: 09.04.2012 11:33 Titel: |
Kann man das denn als mittelmäßig begabter Schrauber selbst machen?
Falls ja, was kostet denn so ein Lenkgetriebe?
