Tipp bei ständiger Ruckelei
Tb313
BeitragVerfasst am: 07.04.2012 09:46    Titel: Tipp bei ständiger Ruckelei Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
ich hatte ja bereits geschrieben, dass ständiges Ruckeln das Auto nahezu unfahrbar gemacht haben. Und das noch bei astronomischem Benzinverbrauch. Nun haben wir nach vielen vergeblichen Reparaturen folgendes festgestellt. Das Ruckeln ging seinerzeit los, als ich den Luftfilter getauscht habe. Es endete 1 Jahr später, als wir eine neue Batterie eingebaut haben. Jetzt haben wir den Luftfilter gereinigt und schon... war das Ruckeln wieder da. Schlimmer als jemals zuvor. Crazy
Also habe ich 5 Minuten den Minuspol der Batterie abgeklemmt... das Ruckeln ist weg. Fluppe
Keine Ahnung wieso, aber solltet Ihr dieses Problem auch mal haben. Einen Versuch ist es wert + kostet... nix!
wink
jeoh
jeoh Anmeldungsdatum: 18.03.2011
BeitragVerfasst am: 10.04.2012 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Tb313 @ 24.09.2011 21:41 hat folgendes geschrieben:
...der Wagen meines Sohnes zeigt genau die gleichen Symptome.
Was für ein Fiesta hat denn da geruckelt?
Liebe Grüße
FMC Fiesta 1300 Calypso 1992
Tb313
BeitragVerfasst am: 11.04.2012 08:09    Titel: Antworten mit Zitat
1.3, 50 PS, 1996
BeitragVerfasst am: 17.04.2012 10:07    Titel: Re: Tipp bei ständiger Ruckelei Antworten mit Zitat
Tb313 @ 07.04.2012 09:46 hat folgendes geschrieben:
Wenn das Steuergerät sich nicht nach kurzer Zeit (max. wenige Tage!) auf die neue Situation (sauberer LuFi) eingestellt hat, sollte mehr kaputt sein. Lass es mal auslesen!
Tb313
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast recht. Das Ruckeln kam wieder. Crazy Ich habe den Luftmassenmesser ausgebaut. Das geht, indem man die 2 Schellen löst. Selbst der Stecker unterhalb kann dran bleiben. Hineingesehen-dort sind 2 dünne, spiralförmige, Fäden sichtbar. Der obere war dicker als der untere. Vorsichtig mit einem Schraubendreher dran rumgeprokelt... Lupe und siehe da, es löste sich eine Wollmaus. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Daumen Hoch
wink
breaker
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 07:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wollmäuse trotz neuen LuFi? Dann stimmt doch da etwas nicht...wie sieht dann der Rest vom Motor aus?
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. bekommt er Falschluft am Luftfilter vorbei. Ich würde mal alles genau kontrollieren.
Oder mal mit Bremsenreiniger absprühen, ob alles dicht ist. Wenn die Drehzahl dabei hoch geht, hast du den Fehler gefunden.
Tb313
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 14.10.2012 07:44 hat folgendes geschrieben:
Das Schnauferl hat vermutlich über 300 TKM auf dem Buckel. Daumen Hoch
Der jetzt nur noch fast neue LUFI sieht bereits wieder ölig aus.
Aber Stand heute schnurrt er (noch), und so tun wir natürlich NIX.
Never change a running system. schäm dich
wink
