XR2i Spurverbreiterung Hinterachse
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 15:13    Titel: XR2i Spurverbreiterung Hinterachse Antworten mit Zitat
ich überlege für die Hinterachse Spurplatten von H&R 50 oder 60 mm, die fest verschraubt werden, anzuschaffen.
Normale XR2i Felgen mit 185/60HR13, und Radlaufverbreiterungen.
Tiefer V+H 30mm.
Bekomme ich die noch so eingetragen? Wer hat sowas schon gemacht?
Bei dem Gutachten von den H&R Platten sind nur Reifenbreiten bis 165 aufgelistet.
Ich will die 185 aber weiterfahren.
Muss ich da eine Einzelabnahme machen lassen? Vom Platz in den Radkästen musste das locker passen.
Wer kann weiterhelfen???
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Da hätte ich nen Scan von meinem alten Brief da, dort sind 195/45 15 auf 7x15 mit 25mm Platten an der HA eingetragen.
Das war übrigends ein auf XR2i umgebauter Fiesta, aber OHNE die XR2i Verbreiterungen.
Wichtig ist auch mehr die Einpresstiefe, die ist beim alten H&R Gutachten fürn GFJ auch ziemlich fett, hab ich bei Bedarf evtl. auch noch irgendwo.
 Dateigröße:  96.84 KB
 Angeschaut:  761 mal
BeitragVerfasst am: 09.10.2012 23:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Michael,
danke, damit hast du mir sehr geholfen. Werde jetzt die H&R Platten bestellen, und eintragen lassen.
Hast du im Fahrverhalten einen Unterschied gemerkt? Konnte man dann höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren? Konnte man noch rechtzeitig merken wenn man übersteuert hat? Ausbrechen???
LG von Karl
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
nö, da hab ich nix gemerkt
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Also nur Optik?
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
naja, zumindest im normalen Fahrbetrieb, allerdings hab ich auch vorher nur 165er auf 13" gehabt und dann ziemlich gleich die Spurplatten zu den 15ern, und das Auto ist seit über 10 Jahren Schrott, also könnte meine Erinnerung auch etwas verblasst sein.
BeitragVerfasst am: 10.10.2012 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ja alles klar, 10 Jahre ist schon eine lange Zeit. Ich werde das mal machen, und dann berichten wie der Fahreindruck so ist.
