Fiesta Mk4.Im kalten Zustand fällt Drehzahl beim Gas geben ?
stiech
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 13:44    Titel: Fiesta Mk4.Im kalten Zustand fällt Drehzahl beim Gas geben ? Antworten mit Zitat
hallo.
Bei meinen Fiesta Mk4 16V 75 Ps im kalten Zustand-wenn er im Stand läuft, das macht er ohne probleme-wenn ich aber dann gas geben will geht die Drehzahl runter und er stirbt ab.
Sobald er aber 5-10 min gelaufen ist und er ist warm, läuf er einwandfrei.
???????????? grübel
stiech
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir da niemand helfen ???
Kennt sich da niemand aus ?? grübel
stiech
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Niemand eine Idee ???
grübel
breaker
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe zuerst an den Luftfilter o.ä. gedacht, das müsste dann aber auch im warmen Zustand auftreten
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrollier mal alle Stecher von den Gebern auf Grünspan, Feuchtigkeit usw.
stiech
BeitragVerfasst am: 23.10.2012 16:51    Titel: Antworten mit Zitat
Stecker u geber passen optisch !
Was könnte es sonst noch sein ??? nachdenken
stiech
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
Bin für alle Tips dankbar !
mfg zwinker
stiech
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
nachdenken Bräuchte noch ein paar gute tipps ?!?!
Hab immer noch das problem !
traurig
spunk.mel
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Haste Fehlerspeicher mal auslesen lassen?überleg genau was du machst siehe mein Thread bevor du Teile tauschst kann teuer werden .
spunk.mel
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Was haltet ihr den von Themparaturfühler obwohl dann müsste er das ja auch im warme zustand machen ich würde erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen vielleicht ist das schon hilfreich .
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ist die Ansaugluftvorwärmung funktionsfähig?
breaker
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 17.11.2012 17:27 hat folgendes geschrieben:
Der Fiesta hat eine Vorwärmung? Ich dachte immer, das es günstiger wäre, wenn die Angesaugte Luft kalt wäre (Prinzip: Ladeluftkühler/Turbolader) nachdenken
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 00:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei kalter Luft, ab unter ca. +10 Grad C regelt die automatische Ansaugluftvorwärmung, da sonst die Drosselklappe vereisen kann.
Wie das jetzt beim MK4 so ist, kann ich nicht sagen.
stiech
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen!
Wie kann ich kontrolieren ob die Ansaugluftvorwärmung funktioniert ??!
DANKE schon mal für euere Antworten.
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Beim MK3 ist es ein Klappenventil im Luftfilter. Wie das Im MK4 ist kann ich nicht sagen, aber wohl ähnlich.
Stellung des Klappenventil prüfen:
Die folgende Prüfung nur bei kalten Motor vornehmen!
-Luftfilter ausbauen.
-Bei kalten Motor muß das Klappenventil ganz geöffnet sein, damit Warmluft vom Abgaskrümmer dem Luftfilter zugeleitet wird.
-Luftfilter wieder einbauen
-Motor starten und auf Betriebstemperatur bringen
- Stellung des Klappenventil prüfen. Bei warmen Motor muß das Klappenventil geschlossen sein, damit ausschließlich kühle Luft über den Haupteingang in den Luftfilter angesaugt wird.
Ich hoffe dir hilft das weiter
