Neue Batterie?! Ford Fiesta
notste
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 12:42    Titel: Neue Batterie?! Ford Fiesta Antworten mit Zitat
Hallo zusammen wink
meine Batterie ist wohl zusammengebrochen und jetzt wollte ich sie auswechseln.
Kann mir jmd sage ob diese Batterie ausreicht:
Berga Powerblock Batterie 12V 44Ah 44 Ah 544402 PKW
Ich fahre ein Ford Fiesta Bj. 98 ghia
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Stephan
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sie doch mal nach was für eine Batterie mit wieviel Amperestunden (Ah) jetzt verbaut ist.
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
reicht aber trotzdem
notste
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
Drin ist im Moment die Original von Ford "Ford Silver Calcium" mit 43Ah und 390A.
Eine Frage hätte ich noch und zwar muss ich die Batterie erst befüllen und laden oder kann ich die sofort einbauen?
Danke schon mal
Stephan
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 09:55    Titel: Antworten mit Zitat
sofort einbauen, bloß nix dran rumfummeln!
Wenn die alte 43Ah hat und die neue 44 ists doch super, woruaf du nur achten musst ist das die Polklemmen passen, da gibts runde und welche die nur mit ner Schraube angeschraubt werden, das muss identisch sein.
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
notste @ 17.10.2012 07:47 hat folgendes geschrieben:
Obacht schäm dich , wenn "Silver Calcium" ist die Ladeanlage darauf abgestimmt und du musst wieder eine "Silver Calcium" verbauen, sonst Bumm Feuerwerk (wg. höherer Ladeendspannung!).
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 17.10.2012 13:40 hat folgendes geschrieben:
Ist das dein Ernst? Und woher kommt die Info?
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Zur Not von Ford. Aber auch hier zwinker
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Au ja, da kommt man in Foren wo die Leute von "14,7V Ladestrom" sprechen, au Mann ey!!!
Ansonsten weiss ich jetzt ein bissi mehr, aber ob man da nun unbedingt die gleiche einbauen MUSS?
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, ist wie bei Gel- und AGM-Akkus, die haben auch geringfügig unterschiedliche Ladeendspannungen. Einfaches Austauschen ohne Anpassen der Ladekurve kann zu Problemen führen, deren kleinstes ein leerer Akku ist...
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei meinem Alpina B12 BJ94 auch eine AGM Batterie 110Ah eingebaut. Funktioniert einwandfrei obwohl der Laderegler ja auch auf eine Säure-Bleibatterie abgestimmt ist.
Vorteil der AGM ist, dass diese einfach längere Standzeiten (Fast doppelt so lange wie eine normale Batterie) durchhält, da ich den Wagen im Sommer nur sehr selten fahre, und ich nicht immer dann eine leere Batterie wollte. War mit der normalen Batterie oft der Fall.
Soviel ich meine ist eine zu hohe Ladespannung bei einer AGM nicht ungefährlich. Die Batterie darf nicht anfangen wild zu gasen, da durch das GEL es dann zu grosser Hitzeentwicklung und sogar Explosion kommen kann. Aber weil eine AGM eigentlich mit etwas höhere Ladespannung betrieben wird (Neue Regler) sind die alten Regler mit der etwas niedrigeren Ladespannung ungefährlich. Es dauert nur länger bis die AGM voll ist. Da sie aber eine grössere Kapazität gegenüber Blei-Batterien hat, gleicht sich das aus.
Ich bin jedenfalls sehr zufrieden.
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 09:22    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 18.10.2012 19:07 hat folgendes geschrieben:
So, und jetzt bitte die Aussage zu Silver Calcium (Regler) und Akku (Standard)... wink
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das könnte so sein wie bei einer AGM, aber darauf festlegen würde ich auch nicht.
Ich kenne einige die eine Silver anstelle einer normalen Batterie eingebaut haben, ohne Probleme.
Frag doch mal einfach beim Bosch Fachhändler nach.
