MK4 JBS Tachowelle am Getriebe?
breaker
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 18:40    Titel: MK4 JBS Tachowelle am Getriebe? Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe heute fast 2h nach der Tachowelle gesucht (am Getriebe), konnte aber nichts finden...wo befindet die sich?
Bastelobjekt ist ein MK4 (JBS / 37 KW / 1996)...ich wollte die Tachoeinheit ausbauen und die toten Lampen gegen LEDs tauschen :)
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 19:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ist dein Tacho schon mit Digitalanzeige? Dann hat er auch keine Tachowelle.
MfG Sven
breaker
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 12.11.2012 19:03 hat folgendes geschrieben:
MfG Sven
Ne, ich habe eine Hartz 4-Ausstattung, da ist alles noch Analog grins
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hast den Tacho schonmal abgehabt? Solltest auch so ran kommen, beim Mk3 kann ich die Welle am Tacho ohne voher am Getriebe zu lösen ab machen. Und ich hab nicht grad schmale Hände zwinker-
breaker
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 12.11.2012 20:48 hat folgendes geschrieben:
Nein, ich komme zwar an die Welle hinter dem Tacho dran (ist irgendwas rechteckiges), das ist aber so eng dort, das ich die hinterher nicht mehr dran bekomme, deshalb meine Idee, die Welle am Getriebe zu lösen und ein Stück Richtung Innenraum ziehen.
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 12.11.2012 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Man muss da eine Sperre/Taste drücken um zu entriegeln, beim reinschieben klickt das von selber ein. Normalerweise kommt man da aber ran.
breaker
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 12.11.2012 22:09 hat folgendes geschrieben:
Leider nichts zu machen, ich komme da gerade mal mit den Fingerspitzen dran grins
Vermutlich sind meine Finger zu fett, um am Fiesta zu schrauben (dabei wiege ich nur 69 KG) grins
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das so ist, dann mußt du wohl die Tachowelle am Getriebe lösen.
Beim MK4 hab ich auch keine Ahnung wo die Tachowelle ans Getriebe geht.
Kannst du die Welle nicht sehen, wo die durch die Spritzwand geht?
Muss doch zu sehen sein, die kann man ja nicht mal so eben um die Ecke biegen.
Sieh dir das doch noch mal genau an.
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Mach mal den Lufi und Ansaugschlauch weg, dann hast du freiere Sicht zum Getriebe zwinker
breaker
BeitragVerfasst am: 13.11.2012 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 13.11.2012 17:29 hat folgendes geschrieben:
Der Lufi sitzt bei mir vorne rechts, direkt hinter dem rechten Scheinwerfer, dahinter sitzt die Batterie (etwas zur Mitte versetzt)...darunter soll das alles sein? Hätte ich ja lange suchen können grins
Das trifft sich aber gut, beim Lufi sind bei mir alle Schrauben ausgerissen, deshalb werde ich den in naher Zukunft auch tauschen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 13.11.2012 19:15 hat folgendes geschrieben:
grübel grübel Normal sitzt das Getriebe links wie auch die Batterie und Luffi, Sprich auf der Fahrerseite. Da wo die Tachowelle sitzt am Getriebe ist auch der VSS mit dran (da gehen 3 Kabel mit Stecker von ab).
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal, mit einer zweiten Person, die Tachoeinheit abzuziehen. Der/Die Zweite schaut dabei in den Motorraum, wo sich die Tachowelle verhakt. Normalerweise sollte sie nämlich so weit ziehen lassen, dass man(n) von innen ran kommt.
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Welle muss ja im Bereich des Tachos durch die Spritzwand kommen. Das muss man doch sehen können.
breaker
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie gefunden :)
Die sitzt bei mir ungefähr mittig vor der Frontscheibe (da irgendwo) :)
Sehen kann ich sie, aber wie komme ich dran? grins Da werde ich mich wohl morgen mal drum kümmern :)
Danke euch :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Musst evtl. Luftfilter abbauen. Normalerweise ist die Welle aber so lang, dass du die noch ein wenig nach innen ziehen kannst. Evtl. hakt die im Motorraum?
