shadow7x8
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 13:16    Titel: - Antworten mit Zitat
gelöscht
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal Willkommen im Forum Willkommen
Um genau feststellen zu können ob die Pumpe arbeitet:
1. Vorderes linkes Rad abnehmen
2. Schrauben der Radhausschale entfernen, (5 Sternschrauben)
3. Radhausschale rausnehmen
4. Links im Radhaus sitzt der Vorratstank mit der Pumpe.
5. Schlauch der nach hinten geht abnehmen
6. Pumpe betätigen
7. Wenn Wasser kommt ist die Pumpe OK, dann Schlauch und Düse kontrollieren, bzw. durchblasen. Prüfen ob das Wasser sonstwo rauskommt.
8. Wenn Pumpe nicht läuft in Stellung Heckwischer, aber für Frontwicher funktioniert, ist der Betätigungshebel/Schalter defekt.
9. Wenn Pumpe Front- und Heckwischer nicht läuft, Sicherung kontrollieren oder Pumpe defekt
shadow7x8
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
gelöscht
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 23:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der Schlauch geht von der Pumpe mit dem Kabelbaum auf der Fahrerseite unten am Holm nach hinten. Um da ran zu kommen musst du die untere Innenverkleidung vom Einstieg abnehmen. Dann geht der Schlauch mit dem Kabelbaum in den Kofferraum, und im hinteren Holm nach oben zur Heckklappe. In der Heckklappe zur Spritzdüse.
Wenn die Pumpe arbeitet brauchst du das Rad nicht abnehmen.
Evtl. ist auch nur die Spritzdüse verstopft.
breaker
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 01:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der vergangenen Witterung (Salz, Schnee usw.) kann es vorkommen, das die Düsen verstopfen, versuche mal mit einer Nadel die Öffnung zu treffen, danach sollte es eigentlich wieder gehen (Ist mir auf der Bahn (Solingen => Siegen) passiert, ich musste dicht hinter einem LKW her fahren, damit die Scheibe nass wird und ich wieder etwas sehen konnte :P)
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 28.12.2012 01:16 hat folgendes geschrieben:
Da tipp ich auch drauf.
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
shadow7x8 @ 27.12.2012 19:14 hat folgendes geschrieben:
Also der Frontwischer funktioniert, also kann die Pumpe schonmal nicht defekt sein. Betätige ich den Schalter in Stellung Heckwischer höre ich, dass die Pumpe pumpt.
Demnach kann ja weder Schalter, noch Pumpe defekt sein oder?
Doch, da die Pumpe außer dem Flügelrad (welches du drehen hörst) noch Ventile hat, um bei den beiden Drehrichtungen das Wasser nach vorn oder hinten zu leiten. Wenn da das "hinten"-Ventil klemmt, hört sich das trotzdem noch gut an, aber das Wasser wird nur innerhalb der Pumpe bewegt. Eine Reparatur der Pumpe/Ventile ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 02.01.2013 10:15 hat folgendes geschrieben:
Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen direkt an der Pumpe den Schlauch nach hinten abzunehmen. Dann sieht man ob da Wasser kommt.
Und so eine große Arbeit ist das auch nicht.
