Problem beim Start
kgbam
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 14:51    Titel: Problem beim Start Antworten mit Zitat
wink hallo ans Forum
Ich habe für meine Enkeltochter einen
Fiesta Typ JBS Bj. Sep.2001 44KW gekauft.
Der Wagen sprang immer gut an nur die Batterie wollte ich erneuern.
Er stand jetzt 2 Tage ohne Batterie nach Einbau einer neuen
zieht der Starter zwar zügig durch aber er springt nicht mehr an.
Was habe ich falsch gemacht
oder nicht beachtet? Confused
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum Willkommen
Wegfahrsperre? grübel
kgbam
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
wie meinst du Wegfahrsperre?
wenn ich den Schlüssel drehe geht die rote LED Lampe neben der Uhr aus
ist das nicht das Zeichen das die Wegfahrsperre aus ist
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist die Alarmanlage. Wegfahrsperre wirkt auf das Motorsteuergerät. Kann sein das sich das verriegelt hat.
Hast du mal einen Reset gemacht?
kgbam
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Scharly
Das klingt für dich bestimmt nicht professionell
aber wie führe ich einen Reset durch nachdenken
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 05.01.2013 20:29 hat folgendes geschrieben:
Das ist die Alarmanlage. Wegfahrsperre wirkt auf das Motorsteuergerät?
Die LED neben bzw. in der Uhr zeigt den Status für WFS und wenn vorhanden auch für die Alarmanlage an.
kgbam hat folgendes geschrieben:
Mit der abgeklemmten Batterie in der Zeit sollte sich das eigentlich resetet haben, andernfalls Baterie abklemmen und mit eingeschaltem Licht ne halbe Stunde warten.
Als erstes würd ich überprüfen, ob auch alle Kabel wieder dran sind.
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 06.01.2013 12:55 hat folgendes geschrieben:
Das sollte man auch tun. Evtl. mal an alle Kabel und Stecker wackeln, ob was lose ist.
kgbam
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 14:56    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Anteilnahme wink
habe alles so gemacht
Kabel überprüft
Batterie ab Licht an 1Std am PC
Null Erfolg Brick wall
werde wohl oder übel doch die Werkstatt bemühen müssen Confused
ein Freund hatte mal so etwas
da wurde der Schlüssel nicht mehr erkannt und musste erst in der Werkstatt
neu Konfiguriert werden (so sagte er)war aber ein Audi
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das ist richtig. Darauf tippe ich auch, ist die Wegfahrsperre. Kanst du nicht selber machen, der Gang zur Werkstatt die das Können ist wohl von Nöten. Reparieren
kgbam
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
wink danke noch mal wink
werde das Forum meiner Enkelin weiter empfehlen Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
kgbam @ 06.01.2013 15:33 hat folgendes geschrieben:
Das mach mal, uns freut es wieder ein Mädchen begrüssen zu können.
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
kgbam @ 05.01.2013 15:50 hat folgendes geschrieben:
hallo
Richtig, das heist das der Schlüssel erkannt wurde.
Der JAS/JBS sollte noch das PATS mit rotem Masterschlüssel haben (Die restlichen haben nur ein roten Punkt). Wenn ihr diesen Schlüssel habt, probiert es mal damit.
kgbam
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Sven
danke für den Hinweis aber auch mit dem Schlüssel dreht der Motor nur durch und springt nicht an Crazy
also gut für die Werkstatt kicher
breaker
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir im Fiesta (Baujahr 1996, JBS) gibt es noch den Hinweis auf den Schalter der Benzinpumpe...gefunden habe ich den zwar nie, aber eventuell ist bei dir ja auch noch einer verbaut...
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 21:29    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig breaker, der Crashschalter. Dieser sollte im Fahrerfußraum hinter der A-Säulenverkleidung sitzen, da sollte ein runder Stopfen sitzen.
