Drehzahlmesser EQUUS Fiesta JBS
CargoMan
CargoMan Anmeldungsdatum: 05.09.2012
Auto 1: Ford Fiesta JBS
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 13:56    Titel: Drehzahlmesser EQUUS Fiesta JBS Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich hab mir einen Drehzahlmesser von EQUUS gekauft und in meinen Fiesta JBS eingebaut.
http://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8400/8410/8417/841778_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Er tut auch funktionieren, doch wenn ich den Motor hochdrehe, zeigt der nur maximal 2000 Umdrehungen an. Der Drehzahlmesser ist auch auf 4 Zylinder eingestellt.
Weiß jemand vllt, ob das normal ist, oder ob da iwas defekt ist. Oder ist es vllt ein Einstellungsfehler?
Gruß Markus :)
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du uns mehr über dein Auto verrätst als "JBS" könnten wir dir weiterhelfen.
Z.B.: ein Motor mit Verteiler wird auf 4 Zylinder gestellt, einer mit Doppelzündspulen auf 2...
CargoMan
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 16:27    Titel: Antworten mit Zitat
ah ok, klar hier:
Motor: 1,3l Duratec
Zündsystem: kontaktlose elektronisch gregelte 3D-Kennfeldzündung
Ich hoffe das hilft weiter. Das einigste, was man Hinten einstellen kann ist entweder auf 4,6 oder 8 Zylinder. Mehr gibt es da nicht zum einstellen. Das Kabel für den Signalgeber vom Drehzahlmesser habe ich von hinten in den Stecker des Tachos gesteckt, da man auch ein Tacho mit Drehzahlmesser einbauen kann.
Der Mensch ist kein Beilagenesser! Und Gemüse dient in erster Linie der farbenfrohen Auflockerung des mit verschiedenen Fleischsorten bestücktem Tellergerichts
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil ist für elektronische Zündanlagen mit Doppelspulen nicht geeignet.
Ob du jetzt mittels zwei Dioden die Zündimpulse für den DZM zusammenfassen kannst, traue ich dir nicht zu sagen. Müsste man aber mittels Oszi rausbekommen.
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Dioden geht evtl., noch nicht versucht, oder einen Impulsverdoppler einbauen.
Ich würde mir einen passenden Tacho mit Drehzahlmesser besorgen.
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 19:45    Titel: Antworten mit Zitat
CargoMan @ 15.01.2013 16:27 hat folgendes geschrieben:
Das Signal kommt vom Steuergerät und wird u,a. aus dem Signal vom KW-Positionssensor(OT-Geber) ermittelt. Da wirst wohl nur den Fahrzeugspezifischen anklemmen können.
Hattest du keine Unterlagen bei, wo beschrieben ist wo du was anklemmst und wie du einstellst?
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
Es sind zwei Signale die vom Motorsteuergerät kommen, da Doppelzündspule.
Abgegriffen für den Drehzahlmesser in derTachoeinheit wird aber nur ein Signal, und dieses Signal hat er angezapft.
Deswegen wird bei seinem nachgerüsteten Drehzahlmesser ja auch nur die Hälfte der aktuellen Drehzahl angezeigt.
Am Besten den Fahrzeugspezifischen Tacho besorgen(ebay oder so), und den einbauen.
CargoMan
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 15:32    Titel: Antworten mit Zitat
ne in der anleitung stand halt nur, das ich das kabel an das kabel für den Signalgeber anklemmen muss.
Der impulsverdoppler, wo krieg ich den am besten, ebay? Ich möchte erst das noch versuchen bevor ich mir nen neuen Tacho besorge
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sowas gibt es zB. bei CONRAD. Dann musst du dir aber selber was basteln. Ich würde mir einen Tacho besorgen. Bibt es bei EBAY des öfteren für kleines Geld.
CargoMan
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
ah ok. Da hatte ich schonmal geschaut. Aber wie ist das mit dem kilometerstand? Außerdem sind alle Tachos, die ich gefunden habe mit mechanischen kilometerstand, mein aktueller hat aber nen digitalen. Ist das ein problem?
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ob das ein Problem ist, kann ich dir nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich glaube schon.
Ich würde mir Zeit lassen, bei ebay solange suchen, bis ich einen passenden Tacho gefunden hätte.
Kilometerstand würde ich vom alten und vom neuen Tacho mit einem Foto dokumentieren, mit Datum.
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Schau doch mal om Workshop nach da sind verschiedene Lösungen in dem Kapitel Drehzahlmesser aufgeführt. Die Einfachste Lösung mit den beiden Dioden ist durchaus ausreichend.
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 17.01.2013 23:09 hat folgendes geschrieben:
Funktionirt das???? Bei dem GFJ 1.1 von meiner Frau zeigt der Drehzahlmesser auch nur die Hälfte an. Hat wohl mal jemand nachgerüstet.
