Drehzahl geht beim schalten hoch
Zoe
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 07:57    Titel: Drehzahl geht beim schalten hoch Antworten mit Zitat
Hallöchen wink
Ich weiß, dieses Thema gibt es anscheinend schon einmal im Forum, aber es hängen leider immer andere Sachen mit dabei. traurig
Also, bei meinem Fiesta geht die Drehzahl hoch bzw. bleibt gleich, wenn ich beschleunige und in den nächsten Gang schalten möchte. Dieses Problem tritt bei jedem Gang auf egal ob kurvige oder gerade Strecke. Zum Abbremsen schalte ich meistens herunter um die Motorbremse zu nutzen aber auch hier bleibt das Auto auf Drehzahl (hört sich zumindest so an, ich habe keinen Drehzahlmesser).
Ich habe gestern Abend einen nagelneuen Leerlaufregler (dieses kleine Silberne Teil, welches „auf“ dem Motor sitzt) eingebaut und heute Morgen hatte ich wieder das gleiche Problem. Brick wall Wenn ich an der Ampel stehen bleibe dreht er auch kurzzeitig noch hoch und ist dann wieder auf Normaldrehzahl, bis ich wieder los fahre.
Ich habe einen Fiesta mit 50 PS BJ98, vielleicht kann das jemandem Helfen.
Woran könnte das liegen?
Kann es meinem Motor oder sonstigen Teilen am Auto schaden, wenn der Motor immer so hoch dreht Crazy ?
Bitte nicht in „Mechanikersprache“ schreiben, ich verstehe sonst nur Bahnhof. Crazy
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen
Der Leerlaufregler kommt gar nicht in den Bereich hinein, bei dem bei dir die Drehzahl hängt. Also hängt das Gaspedal/-baudenzug.
Motorhaube auf, am Drosselklappenhebel spielen und schauen, ob der sofort zurück geht. Dann das Gleiche nochmal mit einer zweiten Person am Gaspedal.
Zoe @ 01.02.2013 07:57 hat folgendes geschrieben:
Hoffentlich hat der kein eGas, dann stimmt meine Aussage nicht. Aber dann dürfte der Steller direkt klemmen.
Zoe
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Hilfe, dann werde ich das heute gleich mal probieren und hoffe es klappt, da mein Spritverbrauch mittlerweile auch ins unermessliche gestiegen ist.
Was meinst du denn mit eGas? Confused
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Auch Willkommen
Warscheinlich hat Per recht, und der Gaszug hängt.
Kozure
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ähnliches Phänomen MK4 1.3 Liter Endura E mit 50 PS Bj. 97... beim Schalten dreht der Motor hoch, beim Fahren beschleunigt das Fahrzeug etwas von selbst.
Erst bei Stillstand normalisierte sich die Drehzahl wieder.
Macht guten Eindruck wenn man mit aufheulendem Motor an die Ampel rollt. ;-)
Also: Wenn Fahrzeug rollt und Kupplung gedrückt -> Drehzahl geht hoch.
Lösung: Neues LLR Ventil, Motorsteuergerät Reset und Verkabelung Getriebesensor (Kabel hängt unterhalb vom linken Schweinwerfer) mit Ordentlich Kontaktspray (Steckerkupplung) bearbeitet und Kabel geprüft.
Danach hat alles wieder funktioniert.
Kozure
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 17:11    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn er Servolenkung hat, kann es auch am Druckschalter liegen, wenn das Kabel ab ist, oder kein Kontakt im Stecker.
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zoe @ 01.02.2013 10:24 hat folgendes geschrieben:
Das kein Bowdenzug mehr vorhanden ist, sondern ein Poti am Gaspedal und ein Motor an der Drosselklappe.
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 05.02.2013 11:44 hat folgendes geschrieben:
Ist denn nun ein Gaszug vorhanden, oder nur ein Poti???
Denis
Denis Anmeldungsdatum: 18.03.2013
Auto 1: Ford Fiesta ST
BeitragVerfasst am: 18.03.2013 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Es kann aber auch sein, weil er kalt ist, dass hatte ich bei meinem alten Fiesta auch, immer wenn er kalt war, drehte er hoch, sobald ich die Kupplung oder hochgeschalten habe, hab dann mal den Gaszug bissl geschmiert, dass das flüssiger läuft, weil ich gedacht habe, dass der Gaszug nachhängt, also kurz stehen bleibt, und dann erst wieder in die grundstellung, nach einiger zeit war es dann weg, genauso, wenn der motor warm war, kann aber auch an was anderem gelgen habe, drosselklappe habe ich auch sauber gemacht, aber damit war das problem auch nicht behoben, weiß ja nicht, ob deiner es nur im kaltzustand macht, oder auch im warmen ;o)
Gruß Denis ;o)
