MK4 JBS Uhr auf blaue LEDs umbauen
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 10:41    Titel: MK4 JBS Uhr auf blaue LEDs umbauen Antworten mit Zitat
Eine kleine Anleitung, wie man die hässliche grüne Uhr vom Fiesta auf ein nettes und schönes Blau umrüstet :-)
Es werden folgende Dinge benötigt:
    Lötkolben (besser Programmgesteuerte Lötstation)
    kleiner flacher Schraubendreher
    2-3 blaue LEDs (1,8 oder 3 mm) 3,3 V
    Schrumpfschlauch 3mm Durchmesser (oder ähnliches zum Isolieren der Drähte)
Nach dem die LEDs ersetzt wurden, kann das gute Stück wieder zusammen gebaut werden, dabei wird zuerst das weisse Plastik auf die Platine gedrückt (Achte darauf, das sich die Durchführung für die Kontaktschiene und die Kontakte auf der Platine überschneid
 Dateigröße:  305.33 KB
 Angeschaut:  1318 mal
Die Kontakte zum einstellen der Uhrzeit können bei dieser Gelegenheit auch direkt gereinigt werden
 Dateigröße:  368.1 KB
 Angeschaut:  1272 mal
Wenn beim abziehen des Displays 2 kleine Plastikscheiben herausfallen, ist das kein Problem, wichtig ist nur, das sie hinterher auch wieder richtig eingebaut werden.
Diese Scheiben dienen lediglich dazu, das sich die Helligkeit der Lampen/LEDs nicht punkt
 Dateigröße:  322.48 KB
 Angeschaut:  1316 mal
So sollte das Display nach dem abziehen aussehen (das schwarze ist die Kontaktleiste)
 Dateigröße:  344.27 KB
 Angeschaut:  1263 mal
So sieht die Uhr ohne Gehäuse aus. Das Display VORSICHTIG und GERADE nach oben ziehen, wird dort zu grob ans Werk gegangen, kann es passieren, das die Kontaktschiene vom eigentlichen Display abreisst, die Uhr wäre danach kaputt.
Die Kontaktschiene ist nur
 Dateigröße:  316.73 KB
 Angeschaut:  1281 mal
Keine Panik, wenn die Taster herausfallen, die lassen sich nur in einer ganz bestimmten Position wieder einbauen, wobei der Taster mit dem H hinterher oben und der mit dem M unten ist.
 Dateigröße:  313.32 KB
 Angeschaut:  1296 mal
Bei mir ist auf der Platine ein Quartz verbaut, in dem weißen Deckel ist eine Aussparung, welche ein falsches montieren des Deckels nicht zulässt.
 Dateigröße:  372.08 KB
 Angeschaut:  1275 mal
Diese Nasen vorsichtig eindrücken, aber nicht abbrechen. Achtet darauf, wie der Deckel auf dem Gehäuse gesessen hat, damit er hinterher nicht falsch rum drauf gesetzt wird, denn dann wird auch der Stecker falsch aufgesteckt und das gute Stück ist kaputt
 Dateigröße:  354.14 KB
 Angeschaut:  1307 mal
Die ausgebaute Uhr vom Fiesta MK4 JBS
 Dateigröße:  358.27 KB
 Angeschaut:  1285 mal
