MK3 Nachruestung Signal bei Ueberhitzung
franz
Anmeldungsdatum: 23.11.2010
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 21:58    Titel: MK3 Nachruestung Signal bei Ueberhitzung Antworten mit Zitat
Hallo.
Mir ist gestern der Keilriemen gerissen. Jetzt habe ich gedacht, wenn das meiner Frau passiert habe ich einen Kolbenfresser.
Ich moechte deshalb einen Summer einbauen, der bei zu heissen Motor oder Kuehlwasser anspricht.
Vielleicht ist schon jemand auf die Idee gekommen und kann mir einen Tipp geben.
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was für einen Fiesta fährst du? Beim HCS-Motor ist der Keilriemen überlebenswichtig da er auch die Kühlwasserpumpe antreibt.
Du könntest ja parallel zur Ladekontrollleuchte ein hochohmiges Relais einbauen, was einen Summer schaltet. Oder öfter mal auf die Instrumente schauen, wenn die Ladekonntrollleuchte während der Fahrt angeht, sofort anhalten, dann ist der Leilriemen weg. Wenn er reisst hört man auch so einen Schlag, als ob man über was gefahren ist.
Beim HCS immer einen Ersatzriemen dabei haben, der ADAC hat sowas nicht mehr am Mann, und Ford muss meistens erst bestellen, das dauert einen Tag.
franz
Auto 1: MK3 1.3
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scharly.
Ja es muss ein HCS-Motor sein. Typ GFJ, 0928 788.
Ich hatte nur noch 2 km bis zur Firma. Die Ladekontroll-Leuchte ging natuerlich an, die Kuehlwasser-Temperatur ist gestiegen, der Luefter schaltete am Ziel ein. Einen Ersatzriemen habe ich in allen 3, sie haben den gleichen Motor.
Leider muss ich davon ausgehen, dass meine Frau weiterfaehrt. Bei unserer Tochter bin ich mir noch nicht sicher. Bei den 2 Fahrzeugen die meine Frau benutzt war jetzt der HU faellig. Die Bremsbacken waren einseitig runter. Die Gummi-Staubkappen der Radbremszylinder waren angeschmolzen, das Fett war in die Bremstrommel gelaufen, hatte aber die Bremsbacken noch nicht erreicht. Sie hat mir aber versichert, dass sie nicht mit angezogener Handbremse gefahren ist. Also ich gehe davon aus, dass sie weiterfaehrt.
Deinen Tipp mit der Ladekontroll-Leuchte werde ich umsetzen, der passt ja dann auch gleich fuer die Handbremse. Aber ich werde zusaetzlich noch eine Zeitverzoegerung einbauen, denn sonst bekomme ich Reklamationen wenn es beim Einschalten der Zuendung piepst. Ich wollte mir jetzt fuer die Radlager ein Fett bis 200 Grad kaufen, aber das kann ich mir dann sparen.
Ich hatte spontan an die Ueberwachung der Motor- oder Kuehlwasser-Temperatur gedacht. Aber die Idee mit den Kontroll-Leuchten ist einfacher umzusetzen, und es ist noch nichts heiss.
Vielen dank, und Frohe Ostern.
Gruss Franz
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 30.03.2013 08:52 hat folgendes geschrieben:
Nicht nur beim OHV (HCS & Endura-E) auch beim Zetec wird die WaPu über den Triebriemen für die Lima angetrieben.
@ franz beim Fiesta Mk3 sind folgende Benzinmotoren verbaut:
1.0; 1.1 & 1.3 = OHV-HCS Antrieb WaPu ü. Keilriemen
1.4 & 1.6 8V = CVH Antrieb WaPu ü. Zahnriemen
1.6 16V & 1.8 16V = Zetec Antrieb WaPu ü. Mehrrillenriemen (Flachriemen)
Nen gerissener Riemen sollte sich über eine Dauerhaft aufleuchtende Ladekontrolleuchte bemerkbar machen
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 13:39    Titel: Antworten mit Zitat
franz @ 30.03.2013 10:33 hat folgendes geschrieben:
Auch Frohe Ostern
Eine kleine Strecke kann man noch fahren, da passiert noch nichts.
