Motor stottert beim Ausmachen
Nani
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 09:46    Titel: Motor stottert beim Ausmachen Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mein 24 Jahre alter Ford bereitet mir zur Zeit etwas Probleme. Wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe, stottert und ruckelt er für ca. 5-10 Sekunden weiter bis er sich dann fast schon abwürgt. Hat evtl. jemand eine Idee was das sein könnte? Anlasser? Bevor ich in die Werkstatt gehe, möchte ich gerne Vorgewarnt sein was da auf mich zukommen könnte :-)
Danke und Liebe Grüße
Nani
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Nani,
der Anlasser ist es bestimmt nicht. Wie der Name schon sagt, Anlassen = Starten, nicht Abstellen.
Was für einen Ford fährst du denn? 24 Jahre alt, ist bestimmt ein Vergasermodell.
Zündkerzen gewechselt? Zündung eingestellt? Vergaser Hauptdüse leckt?
Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten.
