Fiesta MK4 ruckelt seit kurzem beim beschleunigen
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
FiestaLady91
FiestaLady91 Anmeldungsdatum: 04.02.2011
Auto 1: Ford Fiesta 1.25 Style
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 23:20    Titel: Fiesta MK4 ruckelt seit kurzem beim beschleunigen Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe seit vorgestern ein ruckeln beim beschleunigen. Beschleunige ich stark, dann ruckelt er, aber wenn ich gefühlvoll gas gebe und von der Kupplung gehe, dann ist nichts. Heute war es auch beim losfahren nach ca. 4 Stunden stillstand. Woran könnte es liegen und ist eine Weiterfahrt ohne Schaden möglich?
breaker
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das gleiche Problem habe ich auch, wenn die Kiste kalt ist, aber nach 1-2 Minuten ist es wieder weg, da muss man dann ziemlich viel Gefühl beim Anfahren/Beschleunigen haben, damit es nicht passiert
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
windstar
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht mal die Zündkerzen wechseln. Vergisst man immer mal wenn man selbst die Inspektionen macht.
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist seit heute auch während der Fahrt aufgetreten. Werde morgen mal in die Werkstatt fahren und nachfragen, was es ist, wenn ich die fast 300 km bis zur Ostsee überstanden habe. Habe ihn heute schon fast 300 km damit gequält und hoffe, dass ich nichts weiter dadurch kaputt mache und es wirklich an den Zündteilen wie Zündkabel, -kerzen oder -spule liegt. Wünscht mir Glück für morgen. Berichte dann, was die aus der Werkstatt meinten.
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wünsche Dir Glück.
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht liegt das ruckeln während der Fahrt auch an der ungewohnt hohen last durch die Koffer. Habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dass es etwas mehr als Zündungsteile sind traurig
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 09:42    Titel: Antworten mit Zitat
FiestaLady91 @ 09.05.2013 23:40 hat folgendes geschrieben:
Ein Koffer müsste der Wagen aber schon aushalten.
Wann sind denn die Zündkerzen, Luftfilter, Öl usw. mal erneuert worden? Wir der Wagen regelmäßig gewartet, oder eher nur gefahren?
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Luftfilter und Zündkerzen Ende 2011 gewechselt und Öl vor zwei Wochen neu. Mein Mechaniker vermutet Zündspule oder Kabel zur Zündspule.
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Was für Kerzen sind drin? Am besten sind immer noch die original Motorcraft, vorallem beim Zetec.
Welches Öl ist drin, laut Ford gehört da ein 5W 30 rein. Die meisten freien Werkstätten nehmen aber nur 10W 40, was auch zu Problemen führen kann.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahre immer 10W40 und habe noch nie Probleme gehabt.
Zündspule oder Zündkabel, daran kann es liegen.
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Öl weiß ich gerade nicht, aber kerzen ains von beru.
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
FiestaLady91 @ 10.05.2013 15:44 hat folgendes geschrieben:
Ich glaube nicht, dass es an den Beru Zündkerzen liegt. Hast du die Kerzen mal raus gehabt, und angesehen ob die OK sind?
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 17:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ne, habe ich nicht gemacht, weil ich solch einen Schlüssel nicht habe. Donnerstag schaffe ich ihn in der Heimat in die Werkstatt und lasse ihn durchchecken.
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
Na, dann hoffe ich mal, dass du gut in der Heimat ankommst. Kannst dann ja mal berichten, woran es gelegen hat.
LG Scharly
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 17:59    Titel: Antworten mit Zitat
Machst du Urlaub an der Ostsee?
Seite 1 von 3
