meiner is auch 'putt: keine Endgeschwindigkeit
mai77
Anmeldungsdatum: 18.05.2013
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 09:40    Titel: meiner is auch 'putt: keine Endgeschwindigkeit Antworten mit Zitat
Mein 44 kw FoFi 1,3l sefi endura-e wird auch jeden Tag langsamer. Crazy
Vor 2 Wochen noch 155 km/h laut Tacho,
gestern war 110 v-max nachdenken
vom 3. in den 4. Gang nur 3 km/h v-max zugelegt bei "pedal to the metal" (= Vollgas) beobacht
irgendwie fehlt im oberen Ber. das Drehmoment Lupe
Leerlauf Vollgas rpm ist gefühlt i.O. Lupe
habe Batt. 1 h abgeklemmt zwecks RESET Steuergerät.
kein Effekt grübel
immerhin weiß ich nun dass das Ford M-series Radio-Code-Programm funktioniert: wink
Ford M series . EXE 52,0 KB (53.248 Bytes)
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Ford passt sich dir warscheinlich an.
mai77
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 16:19    Titel: Antworten mit Zitat
warscheinlich [sic] Mr. Green
zu prüfen wäre wohl:
luftfilter
benzinfilter
ventil in Öldeckel?
diverse Sensoren (der knifflige und teure Teil am Ganzen... Crazy )
breaker
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also...wenn da ein Ventil im Öldeckel klebt, ist definitiv etwas kaputt grins
Meiner hat aber auch genau die gleiche Macken gemacht, hab ihn auf der Bahn mal richtig getreten, jetzt läuft er wieder :)
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 23.06.2013 18:22 hat folgendes geschrieben:
Der ist gut. Lachen
BeitragVerfasst am: 24.06.2013 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
mai77 @ 23.06.2013 16:19 hat folgendes geschrieben:
Kat prüfen. Wenn der geschmolzen ist, ist der Auspuff zu.
diverse Sensoren (der knifflige und teure Teil am Ganzen)[/quote]
Nö, Auslesegerät anschließen
    HartzIV-Variante: LED+Vorwiderstand und dann Blinkcode auszählen
mai77
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 22:39    Titel: Blink code Antworten mit Zitat
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=5944
falls der FoFi auf dem Weg zur Werkstatt schlapp macht, werd' ich wohl zu diesem Mittel greifen müssen. Fluppe
ich hoffe dass es nur ein loses Kabel ist, zB Nockenwellensensor oder weiss der Teufel.
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du sowas nicht mal selber nachsehen???
duc-franzi
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=6883
Prüfe mal die Ansauglufttemperatur. (mit OBD-Auslesegerät)
Einen Fühler habe ich noch liegen. Der war es ja bei meiner Tochter ihrer Kiste nicht. Confused (siehe meinen Beitrag)
Gruß, Franzi
mai77
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 24.06.2013 11:47 hat folgendes geschrieben:
Per, der Profi hatte es blitzartig erfaßt: Daumen Hoch
Der Auspuff war zu. Beim Reparaturschweißen wurde dann sogar der Riß zugeschweißt, wo das Auspuffgas noch raus konnte vorher, so dass der Mark IV immerhin bahntaugliche 80 Km/h lief v-max. Das ist knapp soviel wie ein Mercedes Atego LKW, den ich sonst pilotiere.
Also musste ein neuer Mittelschalldämpfer rein für 100€ netto. Lupe
Ist da eigentlich der Kat drinne?
Jetzt loift der Ford Fiasko wieder wie früher... Fluppe
