breaker
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 24.08.2013 01:11 Titel: Problem mit dem Reifen ;) |
Hallo, irgendwie habe ich (seit dem Einbau der neuen Trommelbremsen) ein kleines Problem mit meinem MK4 (Fiesta IV, 1.3, JBS)...ich bekomme das rechte Hinterrad nicht mehr ab, irgendwie klemmt das auf der Bremstrommel.
Selbst mit Hebeln oder brutal vor treten löst es nicht, irgendwie hängt das auf der Bremstrommel feste, hat da jemand ein Tipp für mich?
Felge heiß machen und noch mal versuchen?
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 24.08.2013 10:26 Titel: |
Trommel mit Felge abbauen, also von hinten die Schrauben raus.
Dann kannste versuchen die Trommel mit dem Gummihammer zu lösen.
Du hast aber auch immer Probleme
Wieder billige Trommeln in der Bucht gekauft? Lohnt sich meistens überhaupt nicht.
Verfasst am: 24.08.2013 10:43 Titel: |
Schrauben lockern und etwas fahren (wedeln, bremsen, am besten rückwäts).
breaker
Verfasst am: 24.08.2013 18:56 Titel: |
Habe ich gemacht.....nichts, keinen Millimeter oO
Ich werde mir wohl irgendwo eine Bremstrommel und jede Menge Nabenmuttern kaufen müssen...
Ich habe zum Glück einen Stahlring gefunden, 3cm hoch, hat den gleichen Durchmesser wie die Durchführung der Bremstrommel, wenn ich da 1mm von abschleifen, sollte er nicht hängen bleiben, wenn ich die Trommel mitsamt dem Rad abnehme und mit dem Hammer versuche, sie zu lösen
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Kozure
Anmeldungsdatum: 26.10.2010
Verfasst am: 24.08.2013 23:03 Titel: |
Wenn Du meinst, daß deine Felge nach lösen der Radmuttern nicht runter geht ... dann könnte sie am Innenring festgerostet sein ... fraglich ob das nach 10 Tagen der Fall ist?!
Hab dazu immer großen Vorschlaghammer verwendet (den ganz großen), von hinten gegen die Felge geschlagen (evtl. Holz auf die Stelle fixieren damit man die Felge nicht beschädigt und aufpassen daß dein Fahrzeug nicht vom Wagenheber fällt ... unbedingt absichern.).
Lösung: Beim Radwechsel mach ich immer etwas Wälzlagerfett auf den Innenring der Felge und die Auflagefläche an der Bremstrommel. Seither geht die Felger IMMER sofort runter.
breaker
Verfasst am: 24.08.2013 23:13 Titel: |
Nein, da sind brandneue Trommeln drauf, so schnell rosten die nicht Irgendwie ist in dem Bereich die Trommel, oder die Felge etwas verbogen und nicht 100%ig rund
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 25.08.2013 00:04 Titel: |
| breaker @ 24.08.2013 18:56 hat folgendes geschrieben: | Habe ich gemacht.....nichts, keinen Millimeter oO
Ich habe zum Glück einen Stahlring gefunden, 3cm hoch, hat den gleichen Durchmesser wie die Durchführung der Bremstrommel, wenn ich da 1mm von abschleifen, sollte er nicht hängen bleiben, wenn ich die Trommel mitsamt dem Rad abnehme und mit dem Hammer versuche, sie zu lösen  |
Wie bereits gesagt, ich würde das so machen.
Verfasst am: 25.08.2013 00:19 Titel: |
| Kozure @ 24.08.2013 23:03 hat folgendes geschrieben: | | etwas Wälzlagerfett |
Fett kann bei den Temperaturen verbrennen. Ich nehme Keramikspray (oder Kupferpaste).
Verfasst am: 25.08.2013 00:51 Titel: |
Ich nehme auch Kupferpaste.
breaker
Verfasst am: 25.08.2013 09:01 Titel: |
Ok, nehme ich Kupferpaste...hab ja genug hier rum liegen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
Verfasst am: 25.08.2013 20:07 Titel: |
Damit wird dein jetztiges Problem aber nicht behoben.
Hast du die Trommel mit Felge/Reifen schon runter?
breaker
Verfasst am: 26.08.2013 19:02 Titel: |
Da hatte ich noch keine Zeit für gehabt,- hab gestern Abend noch die Schweißnähte glatt geflext Und heute Morgen war ich beim Tüv
Steht alles hier http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?p=30086#30086
Golf 2 GTI (R.I.P.)
