1.1er Drosselklappe an 1.3er Motor?
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 18:07    Titel: 1.1er Drosselklappe an 1.3er Motor? Antworten mit Zitat
Hey.
Habe im Keller eine 1A Drosselklappe mit allem Anbau... könnte ich dieses Geraffel auf die 1.3er Maschine schrauben??
Gruß Alex grübel
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 18:42    Titel: 1,1 und 1,3 weitgehend gleich Antworten mit Zitat
Theoretisch sollte das gehen. Die Frage stellt sich nur warum man das tun sollte. grübel
Am Drosselklappengehäuse sind nur wenige Teile der CFI verschraubt.
Dazu gehört der Leerlaufsteller, die Heizung und der Bowdenzug für die Drosselklappe. All diese Teile sind aber gleich und zwischen 1,1er und 1,3er austauschbar.
Es könnte sein das die Kunstststoff Abstandsplatten zwischen dem Drosselklappengehäuse und der Ansaugbrücke unterschiedlich sind, aber dies lässt sich durch nacharbeiten der Platte recht schnell anpassen.
Aber auf die Platte sollte nicht verzichtet werden.
Je nach dem welches Baujahr die CFIs haben können auch noch Detail unterschiede auftauchen.
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Warum sollte man das tuen? Ganz einfach...
Mein 1.1er Fiesta fuhr super... der neue eher nicht. Also ehe ich mich jedem Bauteil wie eine Mutti widme, ersetze ich gleich eine ganze Baugruppe...
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn es zum Finden des Defektes sein soll, ok. Wenn es klappt, kannst du ja bei den getauschten Teilen weitersuchen.
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
So könnte man eine Fehlersuche gestalten. Muss morgen allerdings erstmal den Hobel nach Dresden jagen... Crazy
