Bremskaftverstärker hat Kälteproblem - GFJ 1991
akapuma
akapuma Anmeldungsdatum: 14.03.2011
BeitragVerfasst am: 10.12.2014 10:25    Titel: Bremskaftverstärker hat Kälteproblem - GFJ 1991 Antworten mit Zitat
ich habe einen Fiesta GFJ, Baujahr 1991, und seit letztem (oder vorletztem?) Winter in Problem.
Der Bremskraftverstärker arbeitet mit Unterdruck. Wenn ich den Motor starte, scheint noch Unterdruck von der letzten Fahrt drin zu sein. Die Bremse funktioniert normal, allerdings nur einmal (höchstens 2 mal). Dann funktioniert der Bremskraftverstärker nicht mehr. Das Bremspedal geht dann sehr schwer. Wenn ich dann ein paarmal auf's Bremspedal trete, dann funktioniert wieder alles einwandfrei. Das Problem tritt dann nicht mehr auf - bis zur nächsten Fahrt.
Das Problem hatte ich auch schon letzten Winter. Ich habe es nur, wenn es kalt ist (etwa kälter als ca. +5°C). Frost ist allerdings nicht erforderlich.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
akapuma
BeitragVerfasst am: 10.12.2014 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir nur vorstellen, dass eine der Dichtungen in Unterdruckbehälter nicht mehr ganz geschmeidig ist.
Wie beim Scheibenwischerblatt, welches in den Endstellungen umklappen soll. Wenn der Gummi hart ist (Winter!), klappt er nicht mehr um und rattert. Beim "Rattern" kann dann hier Luft ins Vakuum. Wenn der Motor warm ist, wird auch der Gummi wieder weicher.
akapuma
BeitragVerfasst am: 10.12.2014 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Das Merkwürdige ist: ich starte den Motor, drücke ein paarmal auf's Bremspedal, und alles ist gut. Das dauert keine 10 Sekunden. So schnell wird nichts warm.
Der Fehler kommt laut google wohl öfter vor - bei vielen Modellen und Marken. Nur finde ich leider keine einheitliche Lösung. Am Besten gefällt mir das verklebte Rückschlagventil. Ich habe gesehen, daß man hier im Forum ASIN-Nummern eingeben darf. ASIN B00NUEU98Q wäre so etwas (nur Beispiel, das ist jetzt nicht von Ford).
Aber ob es das wirklich ist?
akapuma
BeitragVerfasst am: 10.12.2014 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auch auf das Rückschlagventil tippen.
Je nach dem wie sauber dein Ansaugtrakt ist könnte entweder Feuchtigkeit oder Öl im Rückschlagventil sein.
Austauschen sollte hier die beste Lösung darstellen. Am besten gleich den gesamten Schlauch vom Ansaugtrakt bis zum Bremskraftverstärker auswechseln. Aber beachte beim Ausbau das alles nur aus Kunststoff ist, der Anschluss am Bremskraftverstärker kann leicht abbrechen.
Bei den meisten Fahrzeugverwertern sollte das Teil für einen GFJ noch zu bekommen sein.
akapuma
BeitragVerfasst am: 22.01.2015 08:58    Titel: Antworten mit Zitat
So, ich kann positive Rückmeldung geben: es war das Rückschlagventil. Nach Austausch dieses Rückschlagventils funktioniert die Bremse wieder prima. Wie vorgeschlagen habe ich das Ventil inklusive Schläuche tauschen lassen. Es handelt sich dabei nicht um einen Schlauch "von der Rolle", sondern um einen vorgeformten Schlauch, der also genau zum Fahrzeug passen muß.
Mein Auto ist 23 Jahre alt. Mit Teilen vom Schrottplatz ist das so eine Sache:
- Viele Schrotthändler haben keine Teile für den GFJ mehr, weil ja kaum noch welche unterwegs sind, und deshalb kaum Bedarf mehr besteht.
- Das Rückschlagventil vom Schrott ist ja genau so alt wie meins, und deshalb nicht unbedingt besser.
Deshalb habe ich mir ein neues Ventil gegönnt.
akapuma
BeitragVerfasst am: 22.01.2015 16:26    Titel: Antworten mit Zitat
wie teuer war das Rückschlagventil mit Schlauch?
akapuma
BeitragVerfasst am: 22.01.2015 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe 55€ brutto bezahlt. Hat meine freie Werkstatt besorgt und eingebaut, Ersatzteil war original Ford. War sowieso zum Schweißen da.
Ehe ich ein uraltes gebrauchtes gekauft hätte, hätte ich das Universal - "Rückschlagventil 4391450-4" (google) für 10,59€ + Porto, allerdings ohne Schlauch, bestellt.
akapuma
