Türschloß zerlegen ?
spunk.mel
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 14:37    Titel: Türschloß zerlegen ? Antworten mit Zitat
Hallo habe einen Ford Fiesta Mk4 und habe mein Türschloß ausgebaut jetzt meine Frage wie bekomme ich das Ding zerlegt.
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mal den Schließzylinder vom Kofferraum zerlegt. Gleiches Auto - andere Stelle. Vielleicht helfen Dir ja meiner Bilder weiter, die ich dabei gemacht habe. zeig uns Pix
Ansonsten das bewährte Prinzip: Learning-by-doing, oder auch: Vorsichtig rumprobieren und zwischendurch Fotos schießen, um eine Hilfe für den Zusammenbau später zu haben. Wenn man sich einigermaßen geschickt anstellt, bekommt man so allgemein (fast) alles auseinander und wieder zusammen. Reparieren
 Dateigröße:  1.27 MB
 Angeschaut:  999 mal
 Dateigröße:  247.72 KB
 Angeschaut:  980 mal
 Dateigröße:  214.98 KB
 Angeschaut:  953 mal
 Dateigröße:  485.5 KB
 Angeschaut:  997 mal
 Dateigröße:  358.82 KB
 Angeschaut:  936 mal
 Dateigröße:  285.08 KB
 Angeschaut:  964 mal
 Dateigröße:  337.92 KB
 Angeschaut:  955 mal
spunk.mel
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ne ist anders ich hab probiert die Klinke reinzudrücken was denke ich die Sperklinke ist aber da geht nicht rein oder raus.
Ich habe auch gesehen das es neue Schlösser für 12 Euro gibt will ich aber nicht wegen neuem Schüssel hab ja dann 2 verschiedene
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
spunk.mel @ 31.01.2015 16:07 hat folgendes geschrieben:
Wenn Du es zerlegen kannst, kannst Du vielleicht diese Scheiben, welche den Schlüssel abtasten (auf meinen Bildern kann man's erkennen) austauschen. Dann kannst Du bei deinem Schlüssel bleiben.
Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Mr. Green
Nebenbei: Deine Sätze sind nicht so gaaaaanz leicht verständlich...
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde ja gerne helfen, aber die Texte tun beim Lesen weh.
Ist der Schliesszylinder oder die Falle defekt? Wenn letzteres zutrifft, dann tritt der Fehler auch beim Öffnen und Schließen mit der ZV oder von innen auf, bei ersterem nicht.
