Handbremsweg am Handbremshebel verkürzen
elfchen
Anmeldungsdatum: 17.08.2015
Auto 1: Fiesta MK 6
Auto 2: und weitere Fabrikate
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 09:55    Titel: Handbremsweg am Handbremshebel verkürzen Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
muss nächsten Monat zur HU.
Für meine Begriffe ist der Hebelweg für die Handbremse zu lang.
Wo muss ich drehen um den Hebelweg zu verkürzen (Bremsseil spannen).
Wäre dankbar für einen Hinweis.
Gruss F a l k
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 10:53    Titel: Handbremse einstellen Antworten mit Zitat
mit "Hebelweg verkürzen" ist bestimmt gemeint, dass der Leerweg am Anfang zu groß ist. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch um den 04er Ghia geht? Dann sollte man die Handbremse laut Buch wie folgend einstellen:
Verkleidung ausbauen:
- Falls vorhanden, Steckdose (Ghia?) hinter dem Handbremshebel rausziehen und abstecken
- Verkleidung am Hebel (mit Kunststoffkeil) vorne ablösen
- Zitat: " Verkleidung mit einem Ruck aus der Verrastung lösen."...
(Es sind sechs Rasthaken zu sehen; Zwei ganz vorn an der Verkleidung, zwei in der mitte und zwei weitere in etwa dort, wo die Aussparung für den Hebel endet.)
- Handbremshebel ziehen, Verkleidung hinten anheben und anschließend nach vorne über den Hebel stülpen.
Handbremse einstellen: Einfach nur nachstellen
- Sicherungsring entfernen, Einstellmutter drehen (Besagte Einstellmöglichkeit findet sich seitlich am Hebel)
Handbremse einstellen: Ausführlich (Bei neuen Seilzügen oder Belägen)
- Sicherungsring entfernen, Einstellmutter bis zum Ende des Gewindes drehen
- Handbremshebel ganz lösen
- Seilzug auf korrekten Sitz prüfen
- Neuen Zug zum Setzen bringen: Hebel um 4 Rasten ziehen, Mutter anziehen bis es starken Widerstand gibt, Handbremshebel 10 mal feste ziehen, Mutter bis zum Ende des Gewindes zurückdrehen, Bremspedal 15 mal treten
- Fahrzeug hinten aufbocken
- An beiden Bremstrommeln den kleinen Prüfdeckel / -stopfen herausziehen
- Einstellmutter am Hebel anziehen; Dabei Betätigungshebel durch Öffnungen beobachten (zweite Person?) Mutter soweit anziehen, bis sich die Betätigungshebel bewegen. Sobald sich beide anfangen zu bewegen, die Einstellmutter ganze zwei Umdrehungen anziehen
- Einstellung prüfen: Handbremshebel ziehen und wieder lösen. Die Bremse muss sich ganz lösen lassen, ansonsten Einstellung wiederholen. Die Hinterräder jetzt auch mal drehen. Wenn die Bremsen schleifen, Mutter wieder zwei Umdrehungen lösen und nochmal einstellen das Ganze.
- Alles Gut? Dann Stopfen wieder einsetzen, runter mit dem Wagen, neuen Sicherungsring an der Einstellmutter eingesetzt und Verkleidung am Hebel wieder dran - Geschafft! Beifall
elfchen
Auto 1: Fiesta MK 6
BeitragVerfasst am: 10.09.2015 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kay,
ich bedanke mich bei Dir für die schnelle und umfassende Antwort/Anleitung.
Damit wird die Sache klappen Daumen Hoch
Gruss F a l k
