Federlänge?
eda653
Anmeldungsdatum: 10.01.2016
BeitragVerfasst am: 25.01.2016 18:31    Titel: Federlänge? Antworten mit Zitat
jetzt hab ich mal eine frage. Wie lang ist eigentlich die fahrwerksfeder bei einem Serien xr2i.
ich find dazu keine info im wohlgeschätzten internet Lupe
und vorne ist er schon weit unten. mich wunderts das die reifen den radkasten noch nicht geküsst haben Mr. Green
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 07:31    Titel: Antworten mit Zitat
In meinem Beitrag: "Federn lesen" hatte ich die XR2i Federn vergleichen mit anderen Federn.
Ich denke mit den Daten dort kannst du sicherlich was anfangen.
Zu beachten ist aber das ich dabei XR2i 1.6 8V Federn vorliegen hatte.
eda653
BeitragVerfasst am: 26.01.2016 08:23    Titel: Antworten mit Zitat
merci. und ja da hast mir auch schon geholfen.
aber weist du zufällig auch die Fahrhöhe? also abstand zwischen boden und karrosse
die haben da irgend ein fahrwerk rein gehauen was extrem hart ist und das Auto ist jetzt sehr weit unten. als Beispiel: ich bekomm grad noch meine flache Hand zwischen reifen und radkasten rein. sieht zwar ganz witzig aus kicher , ist meiner Meinung nach aber doch ein wenig wenig schäm dich
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe noch ein Bild gefunden auf dem die Karosseriehöhe abschätzbar sein sollte.
Der Reifen entspricht im Umfang einen normalen Fiestaformat und die besagte XR2i 1.6 8V Feder sollte auch verbaut sein.
Aber das Bild wurde aufgenommen als noch der 1.1er verbaut war.
Radhaus vorne links.
 Dateigröße:  156.89 KB
 Angeschaut:  684 mal
eda653
BeitragVerfasst am: 30.01.2016 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
ok. dann gehn schon etwas kleinere federn als die originalen. vielen dank
eda653
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
jetzt muss ich aber nochmal dieses thema raufholen.
wie ist denn eigentlich das originale fahrwerk vom xr2i. ist das eher sportlich oder schwammig leicht?
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 21:02    Titel: XR2i Federn sind gut. Antworten mit Zitat
Je nach dem in welcher Ausführung man das XR2i Fahrwerk fährt, ist es recht knackig.
In meinem Fall, ohne vordern Stabi und mit recht harten Stoßdämpfern an der Hinterachse, bei ausgeräumtem Innenraum und mit 1.1er Motor war das Fahrwerk echt toll.
Zu beachten ist aber das das Fahrwerk "dumm" war. Kleine Stöße wurden unverhältnismäßig straff durchgereicht, wenn man aber mehr Kraft auf die Federn brachte knickte das Fahrzeug fühlbar ein.
Da die Federn eine kontinuierliche Steigung hatten, haben die Federn auch nur eine Federrate.
Die meisten Tieferlegungsfedern sind hier besser. Diese haben meist einen eng gewickelten Teil und einen weit gewickelten Teil. das bedeutet as sie fein und weich auf leichte Unebenheiten reagieren, dann aber zunehmen straffer werden.
Gegenüber den normalen standart GFJ Federn würde ich XR2i Federn immer vorziehen.
Aber ein Tieferlegungsfahrwerk bis -30 mm währe besser. Und ein vernünftig abgestimmtes Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfern währe natürlich die beste Wahl.
eda653
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 06:54    Titel: Antworten mit Zitat
dankschön für diese antwort. dann muss ich mir selber was suchen. mein teilehändler des vertrauens findet blos die originalen und sonst nichts.
oder ich ärger ihn nochmal wenn mir langweilig ist grins
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
...fein und weich auf leichte Unebenheiten reagieren, dann aber zunehmen straffer werden.
Das Zauberwort heißt "progressive Kennlinie".
Quasi gezwungener Maßen habe ich mich in letzter Zeit auch ein Wenig damit beschäftigen dürfen. Bei mir steckt jetzt ein Satz Eibach Pro Kit Federn (35/30) drin. In der Beschreibung hieß es sinngemäß: "Vorn linear / hinten leicht progressiv.
...ohne vordern Stabi...
Hä? War serienmäßig keiner drin oder war das ein "kleiner Test"? grübel
Das Gerät fängt doch irre zu rollen an, oder?
BeitragVerfasst am: 03.03.2016 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 02.03.2016 11:44 hat folgendes geschrieben:
Gfj (zumindest vor Facelift) hat in den kleineren Varianten keinen Stabi.
Warum soll das sehr rollen?
BeitragVerfasst am: 03.03.2016 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Der Stabi sorgt doch für Stabilität (daher der Name), in dem er die Einfederung in Kurvenfahrten mehr oder weniger auf beide Vorderräder verteilt. Ohne den kann das Kurvenäußere Rad ein- und das Innere Rad ausfedern soviel es will, was halt Schräglage und Instabilität bedeutet.
An der Hinterachse hingegen sind die beiden Räder durch den Achskörper gekoppelt. Doch vorne muss man der Rollneigung auch irgendwie entgegenwirken. Wurde das beim GFJ etwa technisch anders geregelt oder einfach nicht für nötig erklärt? nachdenken
eda653
BeitragVerfasst am: 03.03.2016 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green mit Blattfedern warscheinlich kicher
BeitragVerfasst am: 03.03.2016 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte ich gewusst das diese kleine Randnotiz solche Beachtung findet, hätte ich dazu noch ein paar Worte mehr geschrieben.
Fahrwerkstuning, beziehungsweise Abstimmung, ist defeiziles Thema was von Fahrzeug zu Fahrzeug und bie jedem Fahrer anders ausfällt. Manchmal sogar nach Lust und Laune.
Ich lese raus das härter auch besser sein soll. Das ist aber nicht der Fall, jedenfalls nicht immer. Desweiteren ist es was gutes wenn ein Rad Bodenkontakt hat, speziell an einer angetriebenen Vorderachse.
Auf dieses Tehma möchte ich aber demnächst noch Ausführlicher in meinem Rennfahrerbeitrag eingehen.
Link wird noch eingefügt.
eda653
BeitragVerfasst am: 03.03.2016 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
@doc: ich freu mich auf das Thema jetzt schon :)
desweiteren: härter ist echt nicht besser. mein FoFi ist vorne so hart, dass nichts nachgibt. Selbst wenn ich mich mit meinen 95 kg raufsetzte bleiben die 1,5 cm zwischen Oberseite Vorderrad und radkasten kicher
und das ist recht unangenehm wenn man auf ner öffentlichen straße fährt. zumal bei uns letztes jahr ein geothermieprojekt umgesetzt wurde und dabei sämtliche Straßen im Bezirk aufgerissen wurden. blöderweise haben sie die Straßen nun in einen art "Fleckerlteppich" verwandelt = extrem viele Unebenheiten. und bei meinem harten fahrwerk ist das zurzeit echt kein spaß
BeitragVerfasst am: 07.03.2016 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Wie versprochen gibt es zum Thema "ohne Stabi" nun einen kleinen Beitrag der dieses Unikum etwas näher Beleuchten soll.
Siehe: Fahrwerksabstimmung erfühlen, entwickeln & fahren
Dieser Beitrag ist keine komplette Aufarbeitung und gibt zum größten Teil auch nur meine Erfahrungen wieder. Wenn es jemand genauer haben möchte lässt sich das gerne unter dem Beitrag ausdiskutieren.
