Zu viel Kraftstoff Fiesta 06/1994 50PS
Bulterpirat
BeitragVerfasst am: 29.03.2016 18:14    Titel: Zu viel Kraftstoff Fiesta 06/1994 50PS Antworten mit Zitat
Moin
Mein kleiner Renner hatte Leistungsverlust so das ich dachte die Zündkerzen sind defekt. Ich habe sie getauscht aber der Motor säuft mir ab. Kerzen i.O., Kompression i.O., nun versuche ich dem Überschuss an Kraftstoff zu minimieren. Kerzen trocken und gelüftet springt er an, säuft aber sofort wieder nass ab, Hat einer eine Idee? Habe bei Ford gelernt, 1980-1983 bei Ford Hentschel Hannover aber der ist ja nun "Modern" gegen die alten die ich repariert habe.
BeitragVerfasst am: 04.04.2016 09:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kraftstoff-Luft-Verhälnis sollte bei allen Betriebsbedingungen genau, oder wenigstens so genau eingehalten werden das der Motor läuft, beziehungsweise keinen Schaden nimmt
Wenn aber zuviel Kraftstoff im Zyliner ankommt, kann es dafür nur eine Ursache geben - die Einspritzung.
In deinem Fall würde ich den Benzindruck zu erst kontrollieren, er sollte bei 1,0 bar liegen. Wenn hier aber kein Fehler vorliegt, dann währe mein nächster Blick rund um die eine zentrale Einspritzdüse. Die Dichtungen, sowie die art und weise wie diese Einspritzt, denn dies sollte getacktet sein, und nicht kontinuierlich.
Bulterpirat
BeitragVerfasst am: 04.04.2016 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Hat der Vergaser eine zusätzliche Einspritzdüse?
Der 50PS Motor hat ein Vergaser.
BeitragVerfasst am: 04.04.2016 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dein '94er 1,1er sollte keinen Vergaser haben, sondern eine zentral angeordnete Einspritzung mit einer Einspritzdüse.
Es ist richtig das es den 1,1er auch mit Vergaser gab, dieses waren aber nur Modelle bis '90. Schon ab '89 waren auch 1,1er und 1,3er, die es '91 gab, mit der CFI ausgestattet.
Diese Eisnpritzung musste auf dem Markt eingeführt werden um den damals neuen Abgasnormen zu genügen.
Bulterpirat
BeitragVerfasst am: 04.04.2016 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Werde mir morgen das anschauen.
Vielen Dank
