Und ja alles andere am Heck funktioniert. Links als auch rechts. Und Wischer und Nummernschildbeleuchtung und elektrische Klappen Öffnung auch.
Und auch beide Frontscheinwerfer.
Doc² Forumssüchtiger
Geschlecht: Beiträge: 2965 Wohnort: Lübbenau Auto 1: Fiesta (Mk3) Chianti 1.3
Verfasst am: 03.10.2016 22:18 Titel:
Funktioniert die Innenraumbeleuchtung auf keiner Position, also weder bei Tür auf, noch auf Dauerlicht Schalterposition?
Als erste Massnahme bei der Fehlersuche solltest du prüfen ob alle Fassungen zur Masse kontakt haben. Also Leuchtmittel entnehmen und mit dem Multimeter den Widerstand zwischen der Fassung und dem Massepunkt, beziehungsweise zur Karosserie hin messen.
Wen der Widerstand deutlich über ein paar Ohm liegt, muss die Masse wieder hergestellt werden.
Auch ist es kein Fehler die Kabel vom Sicherungskasten hin zur Fassung durchzuklingeln, um sicher zu stellen das hier ein Kontakt besteht.
Eventuell ist der Lenkstockhebel verschliessen. Hier wird wohl nur ein neuer Abhilfe schaffen können. Eine Repartur vom Blinkerhebel, beziehungsweise dem kleinen "Festhalter" wird wohl nicht möglich sein.
Beim Fahrzeugverwerter sollten Fiesta Mk4 und Mk5 Teile noch masig vorhanden sein, sowie in verschiedenen Auktionshäusern und Angebotsseiten. _________________
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde nachher mal alles durchmessen.
An den Lenkstockhebel habe ich auch schon gedacht.
Ist es richtig das deshalb auch meine Armaturenbeleuchtung und mein Rücklicht mit einem defekten Lenkstockhebel zusammen hängen können?
Wobei ich dann aber nicht verstehe warum mein Rechtes Rücklicht funktioniert.
