chris1993
Verfasst am: 09.10.2016 19:05 Titel: Passen die Felgen mit der ET? |
Guten Abend,
es wird langsam kalt und irgendwann sollte man auf Winterreifen wechseln. Da ich aktuell keine habe geht das Theater los.
Ich weiss wie groß das Rad sein darf, jedoch habe ich keine Ahnung was die ET angeht. Würde die Kombi passen?
155/70R13 auf Felge 5Jx13ET36
Gibt es grenzen was die ET angeht, dann bin ich für die Zukunft klüger
Vielen Dank
Chris
Verfasst am: 10.10.2016 21:34 Titel: passt |
Die ET von 36 bedeutet das die Felge 27,5 mm nach außen und 99,5 mm nach innen baut. Entsprechend solltest du soviel Luft zum Federbein haben.
Aber mit dieser Felge sollte das Problemlos gehen.
Eine generelle ET-Grenze lässt sich nicht wirklich ziehen, da diese immer Abhängig ist von der Breite. Eine ET 30 ist für eine 5" Felge kein Problem, auch bei 6" breiten Rädern geht das noch, aber bei 7" könnte es da schon eng werden.
Generell lässt sich aber sagen das folgende Fiesta Mk3 original Felgen immer passen:
5 x 13 ET 43,5
5 x 13 ET 36
4,5 x 13 ET 37,5
