Lenkrad vibriert ab 130kmh und 4.000 Umdrehungen
Derfiestameinerfrau
Anmeldungsdatum: 17.06.2017
Auto 1: Ford Fiesta MK6 1.3 JHI
BeitragVerfasst am: 17.06.2017 21:30    Titel: Lenkrad vibriert ab 130kmh und 4.000 Umdrehungen Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: ab ca. 130kmh und 4.000 Umdrehungen vibriert das Lenkrad. Ich merks an den Händen, die dann zittern. Folgendes wurde schon gecheckt bzw. gemacht:
Neue Ganzjahresreifen auf Stahlfelge natürlich gewuchtet. Radlager und Querlenker wurden überprüft. Spur wurde vermessen und eingestellt. Hat jemand nen Rat oder Tipp woran das liegen kann? Auto ist Ford Fiesta MK6 1.3 BJ 2004 Motor JHI.
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
tritt das Phänomen erst seit dem Reifenwechsel auf oder schon davor?
Solche Vibrationen werden entweder dadurch verursacht, dass eine "Masse-Unwucht" auftritt, wogegen z.B. die Räder gewuchtet werden oder weil ein Bauteil (vorzugsweise die Räder) nicht ganz rund im geometrischen Sinne sind, also leicht oval oder eiförmig. Ersteres wird beim Wuchten von Rädern beseitigt, Letzteres kann bestehen, wenn Reifen und/oder Felge nach einer Beschädigung (über Bordsteinkante gefahren) verformt sind.
Habt Ihr noch einen anderen Satz Räder zum Probieren da? So lässt sich die Ursache möglicher Weise etwas näher eingrenzen. Dass nämlich beim Spur einstellen ausgeschlagene Spurstangenköpfe entdeckt worden wären, setze ich jetzt einfach mal voraus.
Derfiestameinerfrau
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das Auto vor zwei wochen gekauft. Bei der Überführung ist mir das aufgefallen. Daraufhin hab ich ihn in ne freie werkstatt gegeben, die dann alles gecheckt haben. Da die Reifen schon alt waren, hab ich neue gekauft. Natürlich auswuchten lassen und Spur eingrstellt. Dann direkt ne Probefahrt gemacht aber das Vibrieren war immernoch da. Der mrchaniker meinte auch dass er nix an der Stahlfelge feststellen konnte.
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Geht es beim Bremsen weg oder wirds da stärker?
Derfiestameinerfrau
BeitragVerfasst am: 18.06.2017 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Also das Bremsen an sich hat wenig Einfluss darauf. Wenn ich bremse, reduzier ich die Geschwindigkeit wodurch es weg geht (zb von 130 auf 100). Stärker wirds definitiv nicht.
BeitragVerfasst am: 26.06.2017 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist da noch etwas ganz "banales" eingefallen:
Habt Ihr Radkappen auf euren Stahlfelgen drauf?
Falls ja, dann probiert doch bitte mal ohne die Radkappen, ob das Problem immer noch besteht. Jeder denkt natürlich bei Vibrationen an die Reifen und Spurstangen, aber keiner an die Radzierblenden...
Jetzt haben wir auch bald alle Rotierenden Bauteile durchgekaut - außer den Antriebswellen.
