Handbremsseil Nachstellen
EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 21:10    Titel: Handbremsseil Nachstellen Antworten mit Zitat
Moin, Ich habe einen Ford Fiesta MK4 JBS 1.3L bj96.... Und da zieht die handbremse erst ab 4Zähne leicht... ich dachte erst das man den, wie beim
Golf kotzen von innen nachziehen kann... aber da habe ich nichts gefunden und von unten habe ich nur kurtz unter geschaut und da habe ich auch nichts gefunden... also meine Frage, wo kann man das seil nachstellen??
Und nochwas... mein Dach flattert total und der Bass bei mir klingt total nach Blech traurig , Wie bau ich den Himmel aus um Dämmmatten einzukleben, dauert das lange, großer aufwand??
Vielen dank!!
Mfg EiHo
rumms bumms...
FiestaFreaK88
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
du musst die manschette also das leder am handbremshebel losmachen da drunter is ne gewindestange mit ner 10er mutter ...
EiHo
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
hmm da hatte ich nachgeschaut... das da recht eng und daher dachte ich das man da nichts nachstellen kann... aber ich gucke dann nochmal genauer... oder muss ich sogar die Mittelkonsole ausbauen?? o.O
rumms bumms...
FiestaFreaK88
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
nein quatsch nur den lederschalktsack abmachen..
apollo
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 07:15    Titel: Antworten mit Zitat
und gerade das geht einfach und schnell, da der "sack" nur mit vier steckverbindungen drauf gesteckt ist...
wenn du einen anderen richtigen Sack drauf hast weißt du ja sowieso wie es geht zwinker
EiHo
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, ich habe die 10er Schraube gefunden... nu habe ich nur noch das Prob. mit dem Dach... ich denk ma, das ich da nur die Säulen-verkleidungen abgmachen muss und die Sonnenblenden + Haltegriff abschrauben, dann müsste ich ihn den dich schon abbekommen oder?
rumms bumms...
apollo
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
dürfte kein großes prob sein, versuch dich mal daran...wenn's nicht wird: sei froh, mach nen neuen himmel rein, der schön aussieht zwinker
BeitragVerfasst am: 15.05.2007 09:33    Titel: Antworten mit Zitat
geklebt ist der Himmel auch noch zusätzlich.
apollo
BeitragVerfasst am: 15.05.2007 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
das macht die sache "bescheiden"....
hab mich schon gewundert warum der himmel bei fiestas nie abgeht...
ich kenne diverse autos vergleichbaren alters bei denen nur noch fetzen von oben kommen, weil die schrauben und nieten schon völlig rund sind und nicht mehr halten.
EiHo
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
na wunderbar, also bekomme ich den Himmel nicht heil raus???grübel
Aaahhhrrr..... Ford, was bauen die denn da??? Brick wall
rumms bumms...
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 12:33    Titel: Antworten mit Zitat
klar kriegst den heil raus, musst nur mal etwas gefühl walten lassen...
EiHo
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
ist der Himmel komplett außenherum geklebt, oder nur Vorne??
rumms bumms...
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:04    Titel: Antworten mit Zitat
weder noch, der is quer geklebt in Streifen, also ca. alle 10cm ein Streifen Klebirgendwas.
krabbelbox
Anmeldungsdatum: 26.11.2005
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 00:10    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war beim Himmerl nix geklebt. Zumindest ist mir nix aufgefallen wo der in vergammelten einzelteilen runter kam grins
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
du hast nen calypso, der is glaube nur ums Dach geklebt (so viel Fläche gibts da ja auch nich mehr zum kleben)
