Jaadoo
Anmeldungsdatum: 03.07.2025
Auto 1: Ford Fiesta 2019
Verfasst am: 03.07.2025 15:53 Titel: Ford Fiesta MK8 Scheinwerfer Umbau |
Hallo.
Über die Suche nichts gefunden. Daher hier mal eine Frage.
Ich habe in meinem Fahrzeug Scheinwerfer mit LED Abblendlicht. Dafür haben die Standlicht als Tagfahrlicht. Nun gefällt mir diese Optik nicht. Habe mir deshalb andere Scheinwerfer besorgt. Dazu musste ich mir dann auch die passenden Module besorgen.
Jetzt die Frage, was kommen Original für Schrauben in die LED Module bzw. Scheinwerfer? Wer kann mir das beantworten? Vielen Dank.
Verfasst am: 05.07.2025 07:03 Titel: 3 x Licht = hell, heller am hellsten oder LED |
Für den Fiesta Mk8 Vorfacelift gab 3 verschiedene Scheinwerfer.
Die "kleinste" Variante hat einen klassischen Reflektor, die mittlere Variante Projektionslinsen und als Tagfahrlicht einen LED Streifen und die größte Variante hat einen LED Hauptscheinwerfer.
Nach meinem Wissen gab, beziehungsweise gibt es, nur für den "kleinsten" Standartausstattungsscheinwerfern ein LED Nachrüst-Leuchtmittel für das H7 Leuchtmittel von Osram und Philips. Dieses ist nur in diesem Scheinwerfer zulässig. Für den Einbau gibt es dann auch Adapter um das LED Leuchtmittel im Scheinwerfer zu fixieren.
Für das H15 Leuchtmittel, Tagfahrlicht und Aufblendlicht, gibt es keinen legalen Ersatz.
Für den mittleren Scheinwerfer gibt es keine legale Möglichkeit eine LED einzusetzen. Zumindset wüsste ich nicht davon.
Jaadoo, was für einen Scheinwerfer hast du den vorliegen und welches Leuchtmittel möchtest du denn ersetzen, oder welche Komponente macht den Probleme?
Jaadoo
Verfasst am: 07.07.2025 13:46 Titel: |
Hallo.
Vielen Dank für Deine Antwort. Es geht mir wie gesagt nicht um H7 oder H1 als LED.
Sondern um das LED Tagfahrlicht. Dieses benötigt LED-Module. Welche ich bereits habe. Aber ich habe keine Ahnung welche Schrauben die richtigen dafür wären. Im Youtube-Video bei 04:00 min zu sehen.
Hier gehts zu meinen neuen Scheinwerfern:
https://www.ebay.de/itm/134943739632
https://www.youtube.com/watch?v=Wb6FkmVtoog
Hier eine Grafische Darstellung. Ich benötige die HS2 schraube. Aber auch im Video geht nicht heraus welchen Durchmesser, welche Länge etc.
[img]https://ibb.co/KcPqnLdh[/img]
Jaadoo
Verfasst am: 20.07.2025 20:16 Titel: |
Hallo. Ja die Schraube gibt es mehrfach. Das war mir bekannt, danke.
Aber bisher hat mir Ford noch nicht darauf geantwortet. Das Bild ist nicht von mir, deswegen habe ich es hier nicht hochgeladen und schon gar nicht mit meinem Namen. Das Bild fand ich bei einer EBay Auktion. Also bitte das Bild nicht mir als Copyright zu Ordnen.
Ja, vermutlich passt jede Schraube. Aber etwas zu dick, dann bricht alles, zu dünn und es hält nicht.
Danke aber für deine Hilfe. Ich bin bald in einer Werkstatt, dort frage ich dann nochmal und schreibe hier die Bestellnummer rein. Mit freundlichen Grüßen
