Verfasst am: 07.04.2009 14:59 Titel: Ausstellfenster |
ich habe letztens auf dem Schrottplatz für den MArbella meines Bruders Ausstellfenster für die hinteren Seitenscheiben ausgebaut und bei meinem Bruder, besser in dessen Wagen eingebaut. Da war schon alles vorbereitet.
Gibt es solche Ausstellfenster für einen 3 Türer Fiesta MK4 eigentlich auch?
Kann man die auch so einfach nachrüsten wie beim Marbella ?
(Wenn man sie denn überhaupt mal bekommt. Ist auch beim Marbella ein extremer Glücksfall gewesen.)
Andi_90
Anmeldungsdatum: 14.09.2008
Verfasst am: 07.04.2009 22:43 Titel: |
das ist bei einem fiesta auch ein glücksfall, also für einen mk3 gab es definitv welche also gibt es auch meiner meinung nach beim mk4 welche, ich bilde mir sogar ein schonmal einen mit ausstellfenstern gesehen zu haben, der umbau ist relativ unkompliziert solange du die passenden dichtungen besitzt
gruß Andi
Verfasst am: 08.04.2009 01:07 Titel: |
Die Dichtungen müssen halt mit ausgebaut werden. Das ging beim Marbella jedenfalls ganz einfach. Also der ganze Umbau Alte Scheiben raus und Ausstellfenster rein hat beim Marbella vielleicht eine Stunde gedauert.
Wie gesagt, da war alles schon vorbereitet.
Hast du vielleicht irgendwo ein Bild von solchen Fenstern ?
Oder kennst du jemanden, der jemanden kennt der solche Fenster bei sich drin hat?
16V-Man
Anmeldungsdatum: 15.03.2006 Alter: 42
Verfasst am: 08.04.2009 09:24 Titel: |
hab grad ma bei ebay nachgesehen, also austellfenster-dichtungen für den mk4 gibt es bei ebay, neu für 20,-
also ist damit nun erwiesen, es gibt ausstellfenster für den mk4, sonst gäbe es ja keine dichtungen dafür.
Muss nun nurnoch die fenster dazu finden, aber ich würde an deiner stelle die dichtungen für 20,- gleich kaufen, weil wenn du dann fenster bekommst ohne oder mit schlechten dichtungen stehste wieder da!!!
MfG
