fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 16.11.2009 13:37 Titel: Je wärmer mein Motor, desto höhr dreht der |
moin moin
Ich habe jetzt seit fast 4 Monaten nen Fiesta und hatte immer das prob. wenn es drausen feucht is das er dann nicht angeht. Habe dann mal nen Kumpel gefragt woran das liegen könnte der hat dann gesehen das mein stecker von der benzineinspritzdüse oder sowas in der art undicht is. habe den jetzt abgedichted. Habe dabei festgestellt das die drähte vom drossenklappenregler blang sind und den dann gewechselt. Seit dem dreht mein Wagen wenn er warm is beim starten extrem hoch, nach ca 1 Minute regelt er sich dann im Normalbereich wieder ein. Je länger ich dann fahre, desto höhr dreht der Motor. wenn ich längere fahrten mache so ab 70 km dreht der so hoch das ich nicht mal mehr gas geben muss. dann gibt der von alleine vollgas.
kann mir jemand weiter helfen, bevor ich den wagen wegschmeiße weil er mir zu viel sprit frisst(derzeit ca 12 l/100km, vorher nur 7-8l)
Dr. K. Nickel
Anmeldungsdatum: 20.05.2007 Alter: 41
Verfasst am: 16.11.2009 17:21 Titel: |
also wenn ein motor anfängt viel sprit zu fressen oder zu schlucken dann kommt die lambda sonde ins spiel...dein auspuff vllt undicht oder die sonde hat einen weg.
klemm mal deine bat ab damit sich dein steuergerät reseten kann, nicht das es noch den fehler vom poti drin hat und er deswegen mehr verbraucht woran ich aber nicht glaube, wird wo die lambda sein.
www.XR2i.de.tl
fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 16.11.2009 22:24 Titel: |
was ist denn diese lambda sonde???
die bat hatte ich die tage schon mal abgeklemt, dadurch hat sich leider nix geändert.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 17.11.2009 00:36 Titel: |
die lambda sonde mist deine restliche luft im auspuff und regel dementsprechen deine benzin luft gemich, bzw ein teil davon...
die lambda sitzt im krümer und da ist ein stecker dran...vllt ist der stecker auch nur kaputt etc....einfach mal checken.
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 17.11.2009 08:05 Titel: |
Die Lambda ist aber nur bis Teillast aktiv. Ab einer gewissen Öffnung der Drosselklappe wird die übersteuert.
fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 17.11.2009 17:09 Titel: |
naja dann muss ich wohl mal wieder einkaufen fahren und mir das ding holen mal gucken ob es dann besser wird. wie darf man das verstehen das die nur bei teillast aktiv ist
fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 17.11.2009 18:12 Titel: |
war grad los wegen der sonde der laden hat leider schon zu. son mist aber auch.
habe grad in einem forum gelesen das man die einfach mal abklemmen soll und dann mal fahren. zum gucken ob es an der liegt. ist das i.wie ungesund für den wagen, kann dadurch i.was anderes noch zusätzlich kaputt gehen??? bringt das was, wenn ich die abklemme, wenn ja wie hilft mir das dann weiter???
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 17.11.2009 18:26 Titel: |
du kannst sie erstmal abklemmen, passieren kann da nix.
jedoch der verbrauch ändert sich dann nicht.
der teillast ist wenn du kein vollgas gibts sonder schön gemütlich/normal aufs pedal trampelst...gibst du dann vollgas ist es vollast.
hier mal kleiner artikel.http://de.wikipedia.org/wiki/Teillast
www.XR2i.de.tl
fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 17.11.2009 18:33 Titel: |
na ja voll gas muss ich so oder so geben damit ich von der stelle komme an der ampel. kann das auch i.wie damit was zu tun haben das mein wagen bei starker belastung z.b. stark beschleunigen oder berg auf, stark anfängt zu rütteln als hätte ich nen ei stad nen runden rad???
fiesta_bj94_1.1l
Verfasst am: 20.11.2009 13:36 Titel: |
naja jetzt habe ich ne neue lambdasonde drin is aber immer noch nicht besser geworden. woran könnte das denn noch liegen hat noch einer ne idee
electrochemielk
Verfasst am: 26.11.2009 21:15 Titel: |
aber wenn dein wagen von alleine gas gibt würde ich sagen das es was mit der drosselklappe zu tun hat...das poti vllt im arsch???
ich würde mich mal da in der nähe umsehen...
Verfasst am: 26.11.2009 21:52 Titel: |
Bei sowas würde ich immer erstmal nach Falschluft suchen.
