flo513
Verfasst am: 04.08.2010 09:05 Titel: zu großes lenkspiel |
Hallo mein Fiesta gfj (mk3) 1,3 kat hat nen zu großes lenkspiel.
weiß jemand was da kaputt ist? ich tippe auf das kreuzgelenk doch bin mir nicht sicher
kann mir bitte jemand weiterhelfen
Verfasst am: 04.08.2010 09:09 Titel: |
Wird wohl das kreuzgelenk sein, war bei unserem GFJ (hab ihn selig) jedenfalls so. Kosten ca 20 €. Eine Anleitung zum wechslen findest du hier im Forum.
flo513
flo513
Verfasst am: 04.08.2010 17:28 Titel: |
ja also ich habe nochma geguckt das kreuzgelenk ist denk ich mal nicht kaputt... weil wenn ich das lenkrad bewege, bewegt sich das kreuzgelenk tadellos mit, also ich würde sagen das ist definitiv nicht kaputt, hat jemand noch eine idee was es sein kann??
bitte dringend
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 04.08.2010 19:30 Titel: |
dann schau dir mal die spurstangenköpfe an, einer war bei mir lose
können aber auch einfach nur spiel haben.......
flo513
Verfasst am: 04.08.2010 19:52 Titel: |
öhmm die sind unter dem kreuzgelenk oder?
wie kann ich die am besten angucken
*edit gerade mit onkel nachgeguckt und er meinte alle in ordnung
hat jemand noch eine idee?
Verfasst am: 05.08.2010 09:13 Titel: |
Wieviel Spiel hast du denn.
Diese berühmten 3 Finger sollte es nicht überschreiten.
Die Spustangenköpfe findest du in den Radkästen.
Also ich tippe trotzdem auf das Kreuzgelenk. Wenn du da deutlich was siehst, dann ist das Spiel schon sehr riesig.
Du kannst es ja einfach mal rausnehmen und prüfen (lassen). Wenn es in Ordnung ist baust du es eben wieder ein.
flo513
Verfasst am: 05.08.2010 09:40 Titel: |
ja mein spiel ist schon über 3 finger...
die spurstangenköpfe sind 100 pro in odrnung haben 2 kfz-mechaniker durchgeguckt^^ und ich auch nen bisschen so...
ya das kreuzgelenk bewegt sich aber super mit wie ein neues, also wenn ich lenke dreht es sich auch untne ohne verzögerung... und ohne das es ausgeschlagen ist, dadrunter (unter dem kreuzgelenk) befidnet sich ja noch irgendein teil und das bewegt sich erst später in die richtung wohin ich lenke
Verfasst am: 05.08.2010 23:31 Titel: |
| flo513 @ 05.08.2010 09:40 hat folgendes geschrieben: | | haben 2 kfz-mechaniker durchgeguckt |
Hätten die nicht gleich mal nach dem Fehler schauen können? Ist doch besser als dieses "Blinde Kuh" über das Forum.
Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Alter: 36
Verfasst am: 06.08.2010 20:14 Titel: |
Würde mir vom Ford Ka nen Lenkgetriebe besorgen. Hat zwar meine ich eine etwas andere Übersetzung, aber das hab ich persönlich nicht gemerkt. Hab' das auch gemacht, weil ich auch dachte, dass es die Spurstangen(-köpfe) wären. Lenkgetriebe dann bei meinem 1.3er GFJ getauscht und funzt wieder einwandfrei. Mein Lenkgetriebe hat mich glaube 30 Euro damals gekostet. Also auf jeden Fall noch zu verschmerzen
Verfasst am: 05.01.2014 16:27 Titel: |
Hallo.
Wurde die Sache mit dem Spiel in der Lenkung nun behoben? Wenn ja, wie? Naja, wieder jemand der´s für sich behält.
Ich hab auch viel Spiel in der Lenkung. Habe an den Spurstangen gezogen und geschoben...nichts!
Wenn ich direkt am Kreuzgelenk leucht drehe, dreht das Lenkrad immer etwas mit, aber die Zahnstange verschiebt sich keinen Millimeter.
Kann es sein, das dass Ritzel, welches auf der Zahnstange sitzt, locker ist? Gibt es da noch ein Vorsatzgetriebe? Ne, wa?
Gegrüsst
_________________ Gruß Alex
