Öl Servolenkung
piZZapeTe
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 13:38    Titel: Öl Servolenkung Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich fahre einen Ford Fiesta 1.3 GFJ. Da muss ich das Servolenkungsöl nachfüllen.
Könnte mir jemand verraten, wieviel Liter da reingehen?
Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
kauf einfach ne Flasche vom richtigen (das kann ATf Fluid sein, muss aber nicht!!) und füll nach bis zur Max Markierung, dann ne Weile fahren und danach kontrollieren.
piZZapeTe
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 15:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ne Flasche heisst dann wohl so 2 Liter. Ist glaub ich so die Standardgröße
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
1 L, bei sowas gibts evtl. auch 500ml
wichtig ist das du das richtige nimmst was zu genau dieser Servolenkung gehört, da kann nämlich nicht in jede Lenkung jedes Öl
piZZapeTe
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, schon mal Danke :-)
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich rausfinde, welches Öl da reinkommt, wäre ich dir mehr als dankbar :-)
BeitragVerfasst am: 30.03.2012 16:03    Titel: Antworten mit Zitat
bei Ford fragen hilft auf jeden Fall, evtl. stehts auch in der Bedienungsanleitung
BeitragVerfasst am: 31.03.2012 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 30.03.2012 16:03 hat folgendes geschrieben:
Da steht:
Lenkhilfe
Ford Automatik-Getriebeöl gemäß Ford Spezifikation ESP-M2C 166-H verwenden
zwinker
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 02.04.2012 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
dann könntest du auch das nehmen, dürfte es in den meisten größeren Baumärkten geben
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4442.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Erfüllt zumindest Ford Spezifikation M2C 166-H
piZZapeTe
BeitragVerfasst am: 07.04.2012 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Danke nochmal für die vielen Antworten :-)
Habe jetzt auch das richtige Öl. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich einen geringen Servolenkungsöl-Verlust habe.
An der Stelle, wo die Lenkstange in den Motorraum geht, ist sowas wie eine Dichtung. Dort tritt ein wenig Öl aus.
Kann man das mit geringen Aufwand selbst dichten/tauschen?
Oder doch lieber in die Werkstatt?
DTS
BeitragVerfasst am: 07.04.2012 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
lenkgetriebe undicht. kanste nur komplett tauschen
piZZapeTe
BeitragVerfasst am: 09.04.2012 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man das denn als mittelmäßig begabter Schrauber selbst machen?
Falls ja, was kostet denn so ein Lenkgetriebe?
