Verfasst am: 15.11.2012 10:56 Titel: |
Ikonengolf @ 14.11.2012 16:28 hat folgendes geschrieben: | Aber was spricht denn dagegen die LED - Reihen als Standlich zu klemmen und per Zündung als Tagfahrlicht ??? |
Die fehlende Zulassung als solches?
Sonst würde auch nix dagegen sprechen, das originale Standlicht oder die Nebler dafür zu nehmen. Oder einfach zwei weisse LED dorthin zu bappen.
Verfasst am: 15.11.2012 12:26 Titel: |
Sag ich doch, du kannst soviel basteln wie du möchtest, aber ohne ABE bekommst du evtl. Probleme. Bedenke auch das die Zulassung gefährdet ist wenn ein Unfall passiert, und man kommt hinter deine Bastelein.
Ikonengolf
Verfasst am: 15.11.2012 14:30 Titel: |
@ all ,
nun es sollen keine Basteleien sein, sondern alles auch STVO, bzw. STVZO konform sein...
Also gibts denn nun Ersatz - Tuning - Nachrüst, bzw. Austausch Seinwerfer mit LED Tagfahrlicht, wenn ja welche ?
Was spricht gegen das Fahren mit Standlicht (am Tage) ?
Das blöde is halt das man die E-Nummern ja immer erst sieht wenn man die Teile zu Hause hat ...
Danke für weitere hilfreiche Antworten ..
PS: geht das evtl. über `ne Eintragung bei TÜV, DEKRE, GTÜ etc. ?
Verfasst am: 15.11.2012 14:59 Titel: |
Ikonengolf @ 15.11.2012 14:30 hat folgendes geschrieben: | Was spricht gegen das Fahren mit Standlicht (am Tage) ? |
Die deutsche StVO. Falls du mal nach Ösiland fährst, darfst du aber.
Verfasst am: 15.11.2012 15:26 Titel: |
PS: geht das evtl. über `ne Eintragung bei TÜV, DEKRE, GTÜ etc. ? |
Dann druck dir deine Wunschscheinwerfer aus, und gehe damit zum TÜV, DEKRA oder GTÜ, ob du die verbauen darft, oder ob die freundlichen Herren im grauen Kittel die Scheinwerfer eintragen.
Ikonengolf
Verfasst am: 15.11.2012 16:09 Titel: |
@ Per ,
nun dit is keine Alternative...
Ist doch prima das in Deutschland allet perfekt geregelt ist !
@ Scharly ,
ich nehm` mal an das man die schon verbauen darf, wegen der E-Nummer.
Aber wie schon erwähnt scheinen die LED Streifen in den Dingern als Standlicht deklariert zu sein.
Und Sinn (auch sicherheitstechnisch) machen die doch nur wenn man dann auch Tagfahrlicht (selbstverständlich nur legal und erlaubt) hat.
Wär` halt `ne Frage ob `n Inscheniör das evtl. auch praktisch sieht und die Teile dann, wenn z.B. mit Dioden Entkopplung als Tagfahrlich geschalten auch als Tagfahrlich einträgt.
Ich mache mir halt vorher den Kopp bevor der Bengel irgen was kauft und Dranbastelt und Punkte sammelt...
Danke schon mal vorab für weitere hilfreiche Antworten ...
PS: hat denn keiner hier solche LED Standlicht Daylight Scheini`s verbaut ???
Verfasst am: 15.11.2012 17:38 Titel: |
Ikonengolf @ 15.11.2012 16:09 hat folgendes geschrieben: | Wär` halt `ne Frage ob `n Inscheniör das evtl. auch praktisch sieht und die Teile dann, wenn z.B. mit Dioden Entkopplung als Tagfahrlich geschalten auch als Tagfahrlich einträgt. |
Sofern der Scheinwerfer mit RL für Tagfahrlicht gekennzeichnet ist sollte dir das jeder Prüfer ohne Bedenken abnehmen.
Ich kann dir auch sagen, dass irgendwelche Schaltungen unzulässig sind bzw. als unzulässig erklärt worden.
Mein Orion ist ein Reimport aus Dänemark und ist dem entsprechend für TFL ausgerüstet, lediglich das Relais wurde für die Einführung in Dtl. entfernt.
Die Steuerung für TFL ist so geregelt, dass beim Einschalten der Zündung das Abblendlicht über einen Widerstand vermindert leuchtet und beim Einschalten dann mit voller Leistung. Beim letzten Tüv hat mich mein Prüfer freundlich darauf hingewiesen, dass diese Schaltungen nicht mehr zulässig sind und ich leider zurückrüsten muß.
Verfasst am: 15.11.2012 18:52 Titel: |
ghiasven @ 15.11.2012 17:38 hat folgendes geschrieben: |
Das ist genau richtig Nur dann ist es zulässig.
Ikonengolf
Verfasst am: 15.11.2012 22:51 Titel: |
@ all ,
also legal net möglich ???
Verfasst am: 15.11.2012 23:27 Titel: |
Ich meine nein.
Ikonengolf
Verfasst am: 16.11.2012 10:58 Titel: |
@ Scharly ,
Danke für die Antwort...
Hm, das wär schade...
@ all ,
falls doch jemand etwas gegenteiliges, bzw. positives in Sachen Scheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht zu berichten hat, dann her damit !
thx 4 heeelp ...
Verfasst am: 16.11.2012 12:32 Titel: |
Das ist wirklich ein hilfreicher Link.
So wie ich das rauslese müsste auf einer zusammengebauten Leuchte (dh. Tagfahrlicht + Abblendlicht + Fernlicht + Standlicht) soetwas wie:
Im Kreis:E1,und dann ohne Kreis HCR, CR auf der Streuscheibe zu finden sein.
Verfasst am: 16.11.2012 16:51 Titel: |
Scharly @ 16.11.2012 12:32 hat folgendes geschrieben: |
Im Kreis:E1,und dann ohne Kreis HCR, CR auf der Streuscheibe zu finden sein. |
Fast richtig, so ungefär wäre dein Bsp.: A RL HCR (E1) ... oder wenn Abblend- u. Fernlicht nicht gemeinsam leuchten dürfen A RL HC/R (E1) ...
Verfasst am: 16.11.2012 18:37 Titel: |
Genau so sehe ich das auch. Wenn das draufsteht, dann dürfte es keine Probleme geben.
