stiech
Verfasst am: 13.10.2012 13:44 Titel: Fiesta Mk4.Im kalten Zustand fällt Drehzahl beim Gas geben ? |
hallo.
Bei meinen Fiesta Mk4 16V 75 Ps im kalten Zustand-wenn er im Stand läuft, das macht er ohne probleme-wenn ich aber dann gas geben will geht die Drehzahl runter und er stirbt ab.
Sobald er aber 5-10 min gelaufen ist und er ist warm, läuf er einwandfrei.
stiech
Verfasst am: 15.10.2012 15:54 Titel: |
kann mir da niemand helfen ???
Kennt sich da niemand aus ??
stiech
Verfasst am: 20.10.2012 14:26 Titel: |
Niemand eine Idee ???
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 20.10.2012 18:08 Titel: |
Ich habe zuerst an den Luftfilter o.ä. gedacht, das müsste dann aber auch im warmen Zustand auftreten
Verfasst am: 20.10.2012 20:06 Titel: |
Kontrollier mal alle Stecher von den Gebern auf Grünspan, Feuchtigkeit usw.
stiech
Verfasst am: 23.10.2012 16:51 Titel: |
Stecker u geber passen optisch !
Was könnte es sonst noch sein ???
stiech
Verfasst am: 01.11.2012 11:06 Titel: |
Hat sonst noch jemand eine Idee ?
Bin für alle Tips dankbar !
stiech
Verfasst am: 17.11.2012 13:42 Titel: |
Bräuchte noch ein paar gute tipps ?!?!
Hab immer noch das problem !
spunk.mel
Anmeldungsdatum: 03.11.2012 Alter: 45
Auto 1: Ford Fiesta Mk 4 1,3L 60PS
Verfasst am: 17.11.2012 15:25 Titel: |
Haste Fehlerspeicher mal auslesen lassen?überleg genau was du machst siehe mein Thread bevor du Teile tauschst kann teuer werden .
spunk.mel
Verfasst am: 17.11.2012 15:28 Titel: |
Was haltet ihr den von Themparaturfühler obwohl dann müsste er das ja auch im warme zustand machen ich würde erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen vielleicht ist das schon hilfreich .
Verfasst am: 17.11.2012 17:27 Titel: |
Ist die Ansaugluftvorwärmung funktionsfähig?
Verfasst am: 17.11.2012 18:23 Titel: |
Scharly @ 17.11.2012 17:27 hat folgendes geschrieben: | Ist die Ansaugluftvorwärmung funktionsfähig? |
Der Fiesta hat eine Vorwärmung? Ich dachte immer, das es günstiger wäre, wenn die Angesaugte Luft kalt wäre (Prinzip: Ladeluftkühler/Turbolader)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 18.11.2012 00:00 Titel: |
Bei kalter Luft, ab unter ca. +10 Grad C regelt die automatische Ansaugluftvorwärmung, da sonst die Drosselklappe vereisen kann.
Wie das jetzt beim MK4 so ist, kann ich nicht sagen.
stiech
Verfasst am: 18.11.2012 10:06 Titel: |
Fehlerspeicher hab ich nicht auslesen lassen!
Wie kann ich kontrolieren ob die Ansaugluftvorwärmung funktioniert ??!
DANKE schon mal für euere Antworten.
Verfasst am: 18.11.2012 13:18 Titel: |
Beim MK3 ist es ein Klappenventil im Luftfilter. Wie das Im MK4 ist kann ich nicht sagen, aber wohl ähnlich.
Stellung des Klappenventil prüfen:
Die folgende Prüfung nur bei kalten Motor vornehmen!
-Luftfilter ausbauen.
-Bei kalten Motor muß das Klappenventil ganz geöffnet sein, damit Warmluft vom Abgaskrümmer dem Luftfilter zugeleitet wird.
-Luftfilter wieder einbauen
-Motor starten und auf Betriebstemperatur bringen
- Stellung des Klappenventil prüfen. Bei warmen Motor muß das Klappenventil geschlossen sein, damit ausschließlich kühle Luft über den Haupteingang in den Luftfilter angesaugt wird.
Ich hoffe dir hilft das weiter
