Zweimassenschwungrad, ja oder nein?
spiderman
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 15:11    Titel: Zweimassenschwungrad, ja oder nein? Antworten mit Zitat
hallo, ich bin neu hier und begrüße alle recht herzlich.
bei meinem fiesta rutscht die kuppplung.
Nun will ich sie wechseln, aber es gibt zwei verschiedene, einmal für fzg mit zweimassenschwungrad und einmal ohne.
Wer kann mir sagen ob ich ein ZMS habe oder nicht, damit ich die richtige kupplung bestellen kann?
Es ist ein Fiesta 1,4 TDCI mit 68ps, EZ;17.06.2005 , zu2:8566 zu3;516 und die FGNR; wfodxxgajd5m83475.
hab bei ford nachgefragt, angeblich gibt es unter der FGNR kein ZMS im ersatzteilkatalog.
ein anderer fordhändler meint dass er ein haben müßte, aber diese fzg werden dann auf normales schwungrad umgerüßtet.
das kann nicht sein dass mir keiner sagen kann ob in meinem fzg ein verbaut ist oder nicht.
danke im voraus, gruß martin
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
kfzteile24 listet zu deiner zu2/3 ein ZMS auf.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=16102&dlnr=&node=100057&lastNodeID=0,1,100050
Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Edit: aber auch BEIDE Kupplungssätze. Sorry, mein Post bringt dich leider auch nicht weiter.
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 23:51    Titel: Re: Zweimassenschwungrad, ja oder nein? Antworten mit Zitat
spiderman @ 06.11.2013 15:11 hat folgendes geschrieben:
Hallo Martin Willkommen im Forum.
Wenn die umgerüstet werden auf ein normales Schwungrad, deshalb gibt es im Ersatzteilkatalog auch kein ZMS. Da wirst du wohl erst das Getriebe ausbauen müssen, um nachzusehen was für ein Schwungrad verbaut ist.
spiderman
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 09:28    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, ja, das denke ich auch, erst das getriebe raus und dann kommt warscheinlich ein ZMS zu vorschein, Lupe
gruß martin
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Mach das, wir sind gespannt was da verbaut ist.
spiderman
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 22:37    Titel: Antworten mit Zitat
hallo, da bin ich wieder Fluppe
habe meine kupplung erneuert und es ist ein ZMS verbaut.
aber die kupplung war nicht verschlissen.
das problem war dass die rucklaufleitungen von den injektoren undicht waren und der rauslaufende kraftstoff in sich auf dem motorblock gesamelt hat und in der rechts kurve zwischen dem getriebe und dem motor auf die kupplung gelaufen ist.
die kupplungsscheibe hat sich damit vollgesogen und rutschte, war also nicht mehr zu gebrauchen.
und nach 179tkm kann man sie schon mal rausschmeissen.
gruß martin
BeitragVerfasst am: 21.11.2013 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was es nicht alles für Fehler gibt.
Schön das du es wieder hin bekommen hast.
